crius
crius
17.06.2009 в 22:42:00
Подскажите плз, срочный вопрос!
Приехал на дачу, а дровяная колонка в душевой лопнула (на зиму не слили воду...) Душевая - это отдельностоящее щитовое помещение с бочкой на крыше. Соответственно эксплуатация только летом.
Вернулся в город, надо срочно что-то выбрать. Вопрос что?!
Было 2 варианта: газовый проточный от балонного газа и электрический накопительный. Сегодня озадачили, что теперь в маленькие баллоны не заправляют газ!!! По крайней мере в районе Икши. Берите лучше электрический накопительный, типа у нас все в поселке ставят. Вода летняя по трубам вдоль участков, давление вроде 0.6 - 1.2 Атм. Электричество без заземления, но можно сделать
Вода с железом. Читал что нержавейка в такой воде не продержится.
Что тогда выбрать из накопительных? Литров на 30 - 50
Байпасс
Байпасс
17.06.2009 в 23:18:01
милое дело... http://www.petropromsnab.ru/index/fourcatdacha6.html
crius
crius
17.06.2009 в 23:32:53
не, ну а мытся то как?!
Байпасс
Байпасс
17.06.2009 в 23:34:37
..да больно давление у тебя для накопителя хилое-а такие дивайсы объемом и поболе есть
GEMINI
GEMINI
Ногинск
18.06.2009 в 00:19:51
crius написал : Вода с железом. Читал что нержавейка в такой воде не продержится.
Херня полная.А вот магниевый электрод долго не продержится.У самого за два года эксплуатации полностью растворился,а нагреватель зарос отложениями так что перегрелся и лопнул.Еле выкрутил его оттуда и еще пол ведра выбил накипи.Заменил на похожий-2 года полет нормальный.Давление тоже так себе1-1,5атм.Баки 20т стоят на вышке 20м ,а трасса 80мм забитой "ржавчиной" наполовину трубой-300метров.И ничего,все работает,вода горячяя бежит.Бак на 50л хватает и посуду мыть и мытся 2-3 человекам спокойно.
crius
crius
18.06.2009 в 09:14:28
Имеет ли смысл брать водонагреватель с сухим ТЭНом?
Есть ли какие-то рекомендации по брендам что бы не сложно было сливать воду на зиму и самостоятельно обслуживать?
crius
crius
18.06.2009 в 21:35:29
Всё! Купил Electrolux EWH 50 SL
Поеду подключать.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
19.06.2009 в 01:19:24
Нормально.Еще бы поставить кассету с перманганатом до нагревателя.Есть еще такая фиговина-магнитная вставка для омагничевания воды.Должна работать там где соли железа в воде присутствуют(накипь коричнево-рыжая).От накипи не спасает,но переводит ее в состояние мути а не твердой корки и даже способствует отслоению старой накипи.Дальше обычными фильтрами.Это теория.На практике поставил дома перед газовым нагревателем(задолбался с завидной регулярностью снимать теплообменник и травить его изнутри силитом).За пол года все таки полез его еще раз протравить,но меньше.И есть подозрение что виноваты в этом соли кальция так как вода из скважины из под известняков.Ну это имхо.
zzsem
zzsem
19.06.2009 в 16:55:12
Найдите старый АОГВ, выламай арматуру для газа. усиль топочную чпсть и топи дровами. У меня такая байда уже работает 10 лет
GEMINI
GEMINI
Ногинск
21.06.2009 в 00:37:04
zzsem написал : выламай арматуру для газа. усиль топочную чпсть и топи дровами
и нахрена мне дрова в квартире??
21.06.2009 в 01:41:28
http://www.beltechno.com/index.php?productID=27 о домохозяйках...которые смогут подключить edisson ms-15 light/ это значит что очень прост в подключении и пользовании:clapping Как он в действии, видел, оценил. Действительно водонагреватель работает- если большие требования не выдвигать - 15 сголовой хватает на все. нагреватеся на-глазах. и поденьгам позволительно. Рекомендую.
