29.06.2009 в 15:32:54
Уважаемый avmal, мне, как автору первого поста, очень хотелось бы услышать Ваше мнение по схеме. Спасибо.
sakrej
sakrej
Рига
29.06.2009 в 15:38:24
avmal написал : А заказчика я никогда и никуда не посылаю - если у него есть хоть малейшее сомнение в моей компетентности, то мы тихо и мирно расстаемся - положительного результата такое сотрудничество никогда не даст.
Если заказчик видит вас с первый раз, то откуда у него уверенность в вашей компетенции? Или вы работаете с одними и теме же людьми?
LAV написал : характеристики, ссылки в студию!
http://enmaster.ucoz.lv/index/0-27 там написано... нарыл по случаю :)
Юрка
Юрка
29.06.2009 в 15:57:22
anpav написал : по схеме разводки щитка
УЗО на 63А можно заменить на 40А (по вводному автомату). Если автомат на свет спрятать под УЗО на 30мА, то вводное УЗО на 300мА можно убрать. Автоматы можно взять серии С60а (а не С60N). Это дешевле. Класс УЗО можно взять "А", а не "АС" (для безопасности). Это дороже и может быть дольше.
greg111
greg111
Саратов
29.06.2009 в 15:58:04
sakrej написал : http://enmaster.ucoz.lv/index/0-27 там написано... нарыл по случаю
У европейских производителей классификация может несколько отличаться. В частности, имеется дополнительный тип A (свыше 2•In до 3•In) и верхняя граница типа D составляет 20•In
это чтоли? больше эфемерное создание- ни производителя, ни номера...... если бы пальцем ткнули в картинку....
Юрка
Юрка
29.06.2009 в 16:11:04
sakrej написал : И почему автоматы в квартире класса С??? Там движков вроде нету.Надо класса В ставить. Меня бы убили за такой щит
Это потому что Вы переняли западные (думаю, немецкие) правила. А у нас традиционно больше всего ставят универсальный класс С. А на движки D.
avmal
avmal
29.06.2009 в 16:24:45
sakrej написал : Если заказчик видит вас с первый раз, то откуда у него уверенность в вашей компетенции? Или вы работаете с одними и теме же людьми?
Это очень просто - у заказчика могут возникнуть сомнения на основании своей начитанности или наслышанности, могут возникнуть сомнения чисто интуитивно ... Могут появиться и другие основания для сомнений, о которых мы даже догадаться не можем - "чужая душа потемки". Я это клоню к тому, что если вы "ударили по рукам", то все остальные отношения должны складываться на полном доверии, т.е. заказчик полностью доверяет вам, как специалисту, а вы, соответственно, доверяете заказчику как партнеру, поскольку вы делаете одно общее дело и только функции у вас разные. Если у одного появились какие-либо сомнения в компетентности или порядочности другого, то самым разумным будет расстаться - толку будет мало от такого партнерства. Если сомнения у вас все-таки имеются, но вы решили продолжать работать, то результаты могут оказаться самыми непредсказуемыми и плакаться, что вас обидели, не надо - вы должны быть готовым к подобному ...
sergey_sav
sergey_sav
29.06.2009 в 17:06:01
sakrej написал : там написано... нарыл по случаю
И чего там написано или на... (сорри) по запросу "характеристики, ссылки в студию!" Ну встречал "яйца" вместо привычных орехов, а теперь расширил словарный запас "расчёской" вместо гребёнок... Вы и статьи сами пишете... своими словами?
avmal
avmal
29.06.2009 в 17:16:25
anpav написал : мне, как автору первого поста, очень хотелось бы услышать Ваше мнение по схеме.
Сложно что-либо советовать, когда все линии уже разведены. В этом случае остается только принимать все, как факт и расфасовывать все группы не по логике, а по факту. Я обычно формирую изначальную схему сети и, отталкиваясь от нее, делать разводку. В этом бы случае у меня получилась отдельная линия на ПММ, СМ, духовку ... Освещение бы разбил на две группы - жилая и не жилая зоны ... И т.д. Уже имеющуюся схему я смог бы только немного изменить. Вместо автомата в этажном щите, например, я поставил бы селективный дифф 40А 100мА типа ставропольского. После счетчика поставил бы рубильник на 63А, а освещение посадил бы под охрану УЗО ( может быть еще одного ) ...
sakrej
sakrej
Рига
29.06.2009 в 18:04:29
greg111 написал : это чтоли? больше эфемерное создание- ни производителя, ни номера...... если бы пальцем ткнули в картинку....
На картинке они все выглядят одинаково :)
sergey_sav написал : Ну встречал "яйца" вместо привычных орехов, а теперь расширил словарный запас "расчёской" вместо гребёнок... Вы и статьи сами пишете... своими словами?
Ну назвать и ежиком можно.... и если что правильно будет шина... А гребенка это та же расческа только устаревшее лингвистически (если память неподводит);)
И эту статью не я писал...
avmal написал : Это очень просто - у заказчика могут возникнуть сомнения на основании своей начитанности или наслышанности, могут возникнуть сомнения чисто интуитивно ... Могут появиться и другие основания для сомнений, о которых мы даже догадаться не можем - "чужая душа потемки".
Устал я уже на эту тему говорить...Говорим одно и то же только другими словами... Закончу тем, что надо показывать свои знания... У заказчика всегда есть возможность проконсультироваться у третьего специалиста... Отсюда и доверее
greg111
greg111
Саратов
29.06.2009 в 18:20:14
sakrej написал : На картинке они все выглядят одинаково
так же как узо и дифы? очень сомневаюсь. даже буквы разные. может поэтому у вас там *не продают УЗО* ? или они одинаково выглядят и Вы их не различаете.....
sakrej
sakrej
Рига
29.06.2009 в 18:47:27
greg111 написал : так же как узо и дифы? очень сомневаюсь. даже буквы разные. может поэтому у вас там *не продают УЗО* ? или они одинаково выглядят и Вы их не различаете.....
УЗО в вашем понимании продают только на заказ!!!И чем отличается автомат класса А от класса В НА КАРТИНКЕ?!( за исключением одной буковки) Очень жду разъяснений
