сын отца
сын отца
Ставрополь
22.06.2009 в 18:05:39
давайте попробуем порассуждать: плитка отошла от клея, или клей не схватился с основанием? Если вариант 1, то никакая грунтовка тут непричем. Если вариант 2, тогда и неубранный от пыли пол и игнорирование обработки грунтовкой могут быть вполне вероятными причинами случившегося. Если все же вариант 1, а плиточник пойдет в отказ (не будете же вы его стрелять, а юридически привлеч его - себе дороже выйдет) можете посадить плитку на жидкие гвозди, продаются в аранжевой тубе, только слой делайте очень тонкий, что бы небыло разницы в высоте плиток. Для удобства можете использовать все теже крестики для плитки. Если вариант 2, тогда боюсь переложить плитку в части не получится, уж очень велика вероятность демантируя слой клея повредить ранее не бухтящие участки.
gans gr
gans gr
22.06.2009 в 20:11:49
LAP_77 написал : стяжка поверх цементного молока зашпатлевана белой шпатлевкой
если так как вы говорите, то плитка с клеем отвалилась с слабым слоем стяжки, да и сомневаюсь что стяжка бетон, наверняка цпс, а если коворите про цем молочко то прочности там точно меньше м 100. вывод не качественно подготовленно основание. окончательно определите при демонтаже плитки. если там так, тогда необходимо укрепить основание, или в несколько заходов гр глуб проникновения, или эпоксидной грунтовкой.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
22.06.2009 в 23:28:43
Плитку всё равно снимать. Что мы гадаем на ромашке "плиточник не плиточник".
LAP_77
LAP_77
Александров
22.06.2009 в 23:46:30
Договорился с плиточником, который укладывал плитку. Подойдет смотреть. Все таки надеюсь, что не придется всю плитку снимать. Только кухню отделал.....
LAP_77
LAP_77
Александров
25.06.2009 в 23:09:51
Встреча с плиточниом состоялась. Вскрыли проблемное место. Плитка вместе с клеем отошла от стяжки. Хотя клей на некоторых плитках был не на всей площаде плитки (укрывал %% 60, середина пустая). Свою вину плиточник не признал. Кивает на стяжку. Хотя перед началом работы и в процессе на стяжку не жаловался.
Alex74
Alex74
Челябинск
26.06.2009 в 11:56:55
LAP_77 написал : Встреча с плиточниом состоялась. Вскрыли проблемное место. Плитка вместе с клеем отошла от стяжки.
С отрывом слоя материала стяжки?
LAP_77 написал : Хотя клей на некоторых плитках был не на всей площаде плитки (укрывал %% 60, середина пустая).
Халтурщик-бракодел.
gans gr
gans gr
26.06.2009 в 14:24:31
Alex74 написал : С отрывом слоя материала стяжки?
Алекс правильный вопрос задал. если отвалился только клей (без слоя стяжки), то это вАААще руки оторвать плиточнику, или не прогрунтовал правильно, или не убрал мусор. и в любом случае он должен был предупредить что стяжка слабая, и спросить "кладем или устроняем".
LAP_77
LAP_77
Александров
26.06.2009 в 17:01:01
Похоже что так. Но что послужило причиной?
gans gr
gans gr
26.06.2009 в 17:15:46
LAP_77 написал : Но что послужило причиной?
не качественно выполненная стяжка. прочность таких стяжек точно ниже 10 МПа (М 100). причин много. не качественный цемент или песок с примесью (глины, илистых отложений и т.д.) или мелкий песок или избыток воды при замешивании (самая распрастранненая причина) или не соблюдение СНиП по увлажнению (быстрый уход влаги)
LAP_77
LAP_77
Александров
26.06.2009 в 17:34:15
gans gr написал : не качественно выполненная стяжка. прочность таких стяжек точно ниже 10 МПа (М 100). причин много. не качественный цемент или песок с примесью (глины, илистых отложений и т.д.) или мелкий песок или избыток воды при замешивании (самая распрастранненая причина) или не соблюдение СНиП по увлажнению (быстрый уход влаги)
Мог профессиональный плиточник предвидеть результат?
gans gr
gans gr
26.06.2009 в 17:41:25
LAP_77 написал : профессиональный
не мог, а должен. определяется очень просто, царапаньем ключа. просто плитка не так требовательна к основанию. наверное стяжка была помимо всего еще и "свежая", не высохшая, высыхала и усаживалась. "села" и "забыла" свою голову под нормальным клеем. к сожеление многие укладчики (не только плиточники), не обращают внимание на "не свой участок а Беликова" (к/ф Афоня).
