AndreSm
AndreSm
23.06.2009 в 23:03:35
а смысл тогда узо менять на 40А??
Канцлер 1К
sergey_sav
sergey_sav
23.06.2009 в 23:10:10
УЗО устанавливается с током коммутации не менее номинала автомата защищающего его от перегрузки, то есть при АВ 25А, УЗО должно быть 25/0,03, но лучше 40/0,03, ибо это более дорогая игрушка, что бы ею рисковать...
AndreSm
AndreSm
24.06.2009 в 00:08:15
спасибо просветили
Канцлер 1К
ALARMus
ALARMus
25.06.2009 в 11:50:38
AndreSm написал : 60 розеток 22 выключателя
Обалдеть :eek:
Я может отстал, но зачем так много разеток и выключателей ??? Розетки 2 комнаты по 4 розетки в каждой => 8 штук Кухня 3 штуки Корридор 2-3 штуки Ванная 1 ИТОГО 14-15 штук, но никак не 60 (под розеткой понимается розеткоместо - в ней двойная,тройная розетка на усмотрение)
Выключатели Минимум по одному в комнатах, корридоре, кухне и плюс для туалета с ванной итого 5 Учтем что в комнатах не одна группа выключателей может быть (зонально или по гипсокартонным конструкциям) удвоим - 10, но не 22
LAV
LAV
Подольск
25.06.2009 в 11:54:03
ALARMus написал : под розеткой понимается розеткоместо - в ней двойная,тройная розетка на усмотрение
Это если Вы их по отдельности крепить будете. А если под одну рамку 2-5 мест, то и розетки 1шт-1место.
4Серый
4Серый
Пушкино
25.06.2009 в 11:54:58
ALARMus написал : Я может отстал, но зачем так много разеток и выключателей ???
ну розетки-то хлеба просить не будут,а выключателей на двушку действительно многовато.
ALARMus
ALARMus
25.06.2009 в 12:14:37
LAV написал : А если под одну рамку 2-5 мест, то и розетки 1шт-1место.
Зачем ? 1) Помятуя "нормы" (не помню точно какие - СНИП, ГОСТ,...) при строительстве ставится розетка (розеткоместо) из расчета 1 на каждые 3-4 метра стены (точно не помню, но на результат не повлияет) Беру свою 2-шку - большая комната 6х3,5 -> 2 штуки на длинной стороне стены, 1 на короткой и 1 на другой длинной стороне (1 короткая стена не учитыватся там окно занимает почти всю ширину, на второй длиной 1 штука так как на этой стене входная дверь) - поэтому 4 штуки в комнате.
Насчет 2-5 штук в каждой "розеткоместе", какой смысл ?
В жилой комнате подключается обычно бытовая аппаратура - как то - Телевизор, домашний кинотеатр, усилитель, различные плэера, компьютерная техника, игровые приставки.
По хорошему все это лучше подключать через сетевой фильтр (типа "ПИЛОТ"), который в любом случае представляет из себя разветвитель розеток (т.е. дополнительные розетки из одной настенной).
Или в группу из 2-5 настенных розеток для защиты оборудования в каждую из этих 5 будет включаться "ПИЛОТ" ?
(Это же касается использования ИБП)
Что не требует защиты это пожалуй всякие БРА, светильники (включенные через розетки)
LAV
LAV
Подольск
25.06.2009 в 12:22:38
ALARMus написал : Насчет 2-5 штук в каждой "розеткоместе", какой смысл ?
Считаем ТВ, ДВД, МузЦентр, Коаксиал ТВ - это в одном месте без Аудио разводки и наворотов.
ALARMus написал : По хорошему все это лучше подключать через сетевой фильтр (типа "ПИЛОТ"), который в любом случае представляет из себя разветвитель розеток (т.е. дополнительные розетки из одной настенной).
Если Вам нравиться лес/клубок проводов - флаг Вам в руки. Защита должна стоять на вводе, но это мнение МОЁ:)
4Серый
4Серый
Пушкино
25.06.2009 в 12:29:20
2Lav по розеткам допустим понятно,а по выключателям-22 штуки:я при самом большом раскладе на двушку 14 штук насчитал
AndreSm
AndreSm
25.06.2009 в 13:18:11
просто много зонального света и хочется по человечески сделать с проходными выключателями, очень удобно схему прилагаю
Канцлер 1К
ALARMus
ALARMus
25.06.2009 в 13:41:29
LAV написал : Если Вам нравиться лес/клубок проводов - флаг Вам в руки. Защита должна стоять на вводе, но это мнение МОЁ
Лес проводов как раз от подключаемой техники, а 1 провод от ПИЛОТа не сделает из имеющегося вдруг кучу\клубок проводов. Чтобы не было клубка провод не кидают хаотично, а аккуратно в стяжечках подогнанно под нужную длину. (При этом вставка вилок от оборудования в ПИЛОТ аналогична вставке в линейку розеток на стене, с той разничей, что пилот можно придвинуть ближе к оборудованию и тем самым как раз уменьшить длину тянущихся проводов !!!)
Если таковая защита стоит на входе (щитке) - нет вопросов - но мало где таковая ставится !!! (стоят УЗО, автоматы и максимум от перенапряжения - ничего из этого не выполняет той защиты о которой говорю я)
Кстати тут параллельная тема - http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=84355 Как видите большое количество розеток не спасает от клубка проводов (в нашем случае розетки вряд в одном месте), нет клубка лишь при разнесении розеток (как на этой картинке)
