Исходные данные: ванная с потолком после грибка, некоторое количество реек пластмассового реечного потолка (см. фото)
Задача: прихреначить реечный потолок, закрыв убогий, с очисткой после грибка, бетонный потолок
при необходимости сфоткаю сечашнюю версию потолка
Вопрос: как крепить рейки к потолку ?
Почитал здесь на форуме, что используют уголки, железные направляющие, подвесные нити(?). Ванная комната у меня очень невысокая, так что рейки хочу пришпандорить как можно ближе к потолку. В наличии также имеются деревянные досочки. Вариант, когда доски можно просто опереть на уголок не очень устраивает... как то ненадёжно что ли, хотелось бы понадёжнее закрепить... А крепления на рейках нету. Ну а просто саморезами рейки крепить не особенно хочется, наверняка есть какая-либо технология ?
Обработайте потолок противогрибковым средством. Из имеющихся в наличии досок можно сделать обрешётку. Крепите рейки на доски саморезами (16мм. например) или можно даже гвоздиками для вагонки. Щель по периметру закрывается специальным уголком. Можно доработать щели белым силиконом.
Zaycelov написал :
если саморезами, то они же видны будут ?
Панель крепится саморезом в паз.Потом стыкуете следующую панель шипом в этот паз.Все закрывается.Первую панель(и последнюю) можно крепить в специальный плинтус с пазом,или насквозь у края(потом наклеить плинтус.Или просто на клей.
На первой фотке ближняя сторона-вот сюда крутить саморез.
