on_samiy
on_samiy
21.06.2009 в 13:49:38
Привет Всем! Помогите пожалуйста со следующей темой. Что имеем: 3-х этажный дом (последний этаж мансарда) есть скважина глубина 66м, анализ пока не делали, но вода жесткая (марганец, железо, кальций) Насос педролло
Подвели газ и настало время сделать отопление, всего получилось 14 точек. Отапливаемая площадь 100м2 (первые 2 этажа)
Отановились на следующем:
  1. Котел Ferroli, мощностью 23кВт, с закрытой камерой сгорания, 2- контурный
  2. Трубы Полипропилен
  3. Радиаторы Алюминевые, или стальные (продавцы уверяют что цена в принципе одинаковая) (будет еще конечно гидроаккамулятор, автоматика, система очистки, с ними пока еще не опредилились)
Вопрос:
  1. Насколько надежны котлы Ferroli?
  2. При плохом качестве воды (даже после очистки), как поведут себя алюминевые радиаторы?. Или все таки стоит взять биметал
Заранее спасибо за ответы
TechSanEl
TechSanEl
21.06.2009 в 14:35:27
по второму вопросу - а что не хотите в систему антифриз залить специальный ? И зимой (недайбогчто сглючит) не полопаются трубы и батареи с насосами живые будут.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.06.2009 в 14:58:11
TechSanEl написал : а что не хотите в систему антифриз залить специальный
По поводу антифриза и настенника: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=81523
on_samiy написал : Вопрос:
Всё нормально. Биметал не нужен. На радиаторы- автоматические воздухоотводчики.
on_samiy
on_samiy
21.06.2009 в 19:38:39
Михалыч написал : На радиаторы- автоматические воздухоотводчики
спасибо за подсказку что то ни кто про это не сказал А их на каждую батарею нужно ставить?
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.06.2009 в 19:43:53
on_samiy написал : А их на каждую батарею нужно ставить?
Угу. Мне тоже никто не сказал, потом мучался месяца полтора пока причину завоздушивания не нашёл. У меня похожая система- настенник, аллюминий, трубы- сталь, кое-где полипропилен... На втором этаже- ещё желательно термостатические вентили на радиаторы. Как правило- на втором этаже теплее. Я сразу не поставил, приходится кранами регулировать.
on_samiy
on_samiy
21.06.2009 в 22:21:16
Михалыч написал : У меня похожая система- настенник, аллюминий, трубы- сталь, кое-где полипропилен.
Скажи, а колличество секций из расчета 1 секция на 2 метра, или брал с запасом и давал меньшую нагрузку на котел?
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.06.2009 в 22:29:36
on_samiy написал : 1 секция на 2 метра, или брал с запасом и давал меньшую нагрузку на котел?
В среднем- 1 секция- 1кв.м. На первом этаже- больше секций- 1,2 (сев. сторона), 1 (юж.сторона), на втором этаже- меньше немного- 0,8 (юг), 1 (сев.). Где-то так... Вообще я считал поначалу. Когда пару месяцев пожил, то пришлось добавлять на северной стороне дома и на первом этаже. Дело в том, что я держу температуру на котле- в среднем 50гр. При -20-30 поднимаю до 55гр. При -5 на котле- 45гр. В доме, в середине, стоИт комнатный терморегулятор на 24 гр. На ночь и днём, когда все на работе, котел молчит, а перед нашим приходом- включается и прогревает дом. Мощность котла занижена до 60%. Этими мерами удалось снизить расход почти на 40%.
Юрий А.
Юрий А.
Липецк
09.07.2009 в 15:41:39
Как я понял из темы, аллюминиевые радиаторы лучше (я тоже склоняюсь к этому, внешний вид - точно лучше). Но разница в цене довольно значительна. Может быть я не там смотрел цены?
Отсюда вопрос Михалычу: где в Липецке продаются хорошие недорогие аллюминивые радиаторы? Знаю контору "Пластиковые трубы" на Римского-Корсакова (около Липецк-Книппинг), там торгуют ал. радиаторами Royal Termo и стальными радиаторами IMAS. Что можете сказать про эти радиаторы? Или лучше смотреть в сторону других магазинов и радиаторов? В принципе я отопление буду делать в следующем году, но уже в этом буду замуровывать трубы в газосиликат и под штукатруку, поэтому нужно определиться с радиаторами.
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.07.2009 в 17:05:20
2Юрий А. Я брал в "Теплотехника" от Биста на Неделина, недоезжая Петровского рынка. На момент покупки- там были самые дешёвые, да ещё скидку дали- 10 или 15% (точно не помню). Да ещё лежали у них на хранении полгода- у меня стройка была без охраны. Я брал "JET Mechterm" и "Global", всего 270 секций. Хотел изначально все Глобал, но у них было мало- около 40 секций, поэтому взял до комплекта Джет. Но как показала практика- Джет греют лучше и прогреваются быстрее и цвет- "кипенно" белый, хотя и стОят дешевле. Так, что "не то золото, что блестит..." -:) А на Соколе- мне дороже предлагали, поэтому я там не брал. В газете бывают объявы по Джету- какая-то конторка их возит к нам...
п.с. В Метрике Джеты бывают частенько- можете заехать посмотреть. У них отличительная черта- три полоски воздухоотводов, в отличии от других фирм. Т.е. излучаемая площадь больше за счет этого....
Юрий А.
Юрий А.
Липецк
09.07.2009 в 22:55:25
Спасибо, Михалыч! Буду посмотреть по наводке :)
