31.03.2006 в 14:27:13
2уразина
Что-ж ты хочешь, если толком не можешь назвать серию дома? Угадайкой заниматься?
Если хочешь получить ответ на свой вопрос, то не поленись его правильно задать...
31.03.2006 в 14:28:24
BV написал : Недавно нашел входную распред коробку на розетки в 5-ти см от пола. Думал - в ней два отвода на розетки - оказалось - три...
неудивительно,если проводку под плинтусом провели:)Есть такие отчаянные головы!!!Не все в восторге от долбления бетона!
31.03.2006 в 15:46:52
2уразина Коробка вводная, делалась вместе с панелью на заводе ЖБИ. Проводки под плинтусами нет в принципе. Дом старый.
31.03.2006 в 16:23:51
BV написал : 2уразина Коробка вводная, делалась вместе с панелью на заводе ЖБИ. Проводки под плинтусами нет в принципе. Дом старый.
тогда проектантам этого дома большооой привет,перерасход кабеля у них большой!Получается ,что сверху надо опустить провод на коробку,а затем обратно поднять на розетки ,на 1 метр (раз дом старый).А это во всех квартирах так или только в той в которой ты работал?может плиту строители неправильно поставили? а ,насчёт проводки под плинтусами,её в принципе нет,но её сами делают,когда лень штробить и время терять:)
31.03.2006 в 16:47:26
2уразина
Да нет никакого перерасхода - провод заходит в кваритиру сверху... Розетки в этом доме - 10...15см от пола.
А электрикой я занимаюсь исключительно для себя и не ради наживы ;)
Peter M.
Peter M.
31.03.2006 в 17:19:54
Чтобы не открывать новую тему спрошу-ка я здесь, тем более с текущим перекликается. Обломилась алюминиевая проводка в кладовку. Как протащить новую медную? Дом серии 1-515/9ш, квартира трешка. Раньше все выключатели были типа "ослиных хвостов" т.е. под потолком и с веревочкой, а розетки у самого плинтуса. Один конец старого провода торчит точно, про второй не знаю. Когда пытаюсь тащить известный конец пассатижами - упирается. Тащить изо всей силы несколько боязно - вдруг порушишь существующую проводку освещения и свет во всей квартире вырубится. В общем посоветуйте как поступить в данной ситуации? И м.б. известно как в домах такой серии прокладывалась проводка? Да дом образца начала 70-х.
31.03.2006 в 17:30:13
Peter M. написал : В общем посоветуйте как поступить в данной ситуации?
Раздолбить вокруг, на остаток провода надеть клемму ВАГО и нарастить провод. Я так понял - что это освещение?
Peter M.
Peter M.
31.03.2006 в 17:39:51
BV написал : Раздолбить вокруг, на остаток провода надеть клемму ВАГО и нарастить провод. Я так понял - что это освещение?
Да поняли правильно - это освещение, только и второй конец провода(возможно этого т.к. не звонится) тоже висит в воздухе. Провод не звонится и не вытягивается ;) Как быть?
А по поводу прокладки проводки в домах этой серии(1-515/9ш) можете что нибудь сообщить? У Вас наверное опыт работы с электрикой( судя по постам) большой.
31.03.2006 в 17:54:04
2Peter M. Я вас с трудом понимаю... Представьте себя посторонним человеком и прочитайте свои сообщения...
Теперь обясните толком:
  • что имеем
  • что хотим в итоге получить
  • что уже делали и как прозванивали провода
Slawa
Slawa
31.03.2006 в 22:28:01
Wago потом не снимешь - обломится провод. Что-нибудь винтовое, чтобы конец поменьше дергать...
01.04.2006 в 10:13:05
да,не трогайте этот старый провод,просто ,обесточьте его(обрежьте),только предварительно выключите сеть,и возьмите мощный перфоратор молоток по бетону,поставьте пику или бур и проштрабите,работа тяжелая ,но надёжная.А,до того ,как штрабить попробуйте привязаться новым проводом за старый,и сильно дёрнуть,ну не протащится новый провод,не беда, проштрабите.А вместо старого выключателч,на его месте сделайте распредкоробку,а выключатель опустите на уровень 90 см ,от пола.
