сын отца
сын отца
Ставрополь
22.06.2009 в 13:54:00
купили квартиру, сделали ремонт, наклеили обои, положили ламинат, натянули потолки... и тут въехали соседи сверху. Планировка конечно не бей лежачего: спальня нашей квартиры граничит с туалетами двух верхних квартир. Ну и когда они справляют нужду, особенно по утрам в выходные, складывается ощущение, что делают это они прямо мне на голову. Как исправить ситуацию?
сын отца
сын отца
Ставрополь
22.06.2009 в 13:56:47
Может стоит попросить их устроить какую нибудь прокладку типа линолеума на вспененной основе между полом и унитазом?
Наполускр
Наполускр
22.06.2009 в 15:43:15
сын отца написал : Может стоит попросить их устроить какую нибудь прокладку типа линолеума на вспененной основе между полом и унитазом?
А вас что беспокоит - звуки воды по трубе или стук какашек об унитаз?
22.06.2009 в 15:49:01
Наполускр написал : стук ....... об унитаз
Попросить их побольше пить кефира :)
Наполускр
Наполускр
22.06.2009 в 16:17:49
Думаю ленолеум частично мог бы помочь. Но основной звук скорее всего от журчания воды по трубе. Тут нужно уже саму трубу звукоизолировать. Отвязывать от стены и обшивать какой-нить изоляцией. Иначе звук от трубы передается непосредственно на стены - т.е. переходит в структурный шум. А бороться с ним очень тяжело, почти невозможно в пределах разумных сумм.
И кстати, соседи сверху туалет самопроизвольно не переносили?
BOGA
BOGA
22.06.2009 в 16:40:10
сын отца написал : Как исправить ситуацию?
Вы сможете перенести сортир соседям в другое место? Не думаю,что это счастье Вам улыбнётся... Так что переносите свою спальню в др.комнату а эту -да эту только под мастерскую и т.п. и можно оставить...как не прискорбно ... или уменьшайте свою спальню,делая перегородку от "сортирной" стены-делайте чулан,гардеробную и т.п -Вам на месте виднее.
сын отца
сын отца
Ставрополь
22.06.2009 в 17:31:16
не стук какашек и не шум в трубе при сливе, этого как раз вообще не слышно, будто бы и не сливают. Слышен, как бы это по мягче, звук падающей жидкости в воду унитаза. Стояк обесшумлен: сначала минвата, затем гипсокартон, обложенный плиткой. Отводы под собственную сантехнику тоже обкладывали минватой и зашивали в короба. Но вот вышеописанная проблема очень сильно беспокоит.
сын отца
сын отца
Ставрополь
22.06.2009 в 17:32:22
Наполускр написал : И кстати, соседи сверху туалет самопроизвольно не переносили?
соседи ничего не трогали, так и было
Наполускр
Наполускр
22.06.2009 в 17:37:53
сын отца написал : не стук какашек и не шум в трубе при сливе, этого как раз вообще не слышно, будто бы и не сливают. Слышен, как бы это по мягче, звук падающей жидкости в воду унитаза.
Ну тогда проще. :) Если это ударные шумы, передающиеся от унитаза на пол, то вас мысли в правильном направлении. :) Если так, то и звук шагов и шаркание тапочек должно быть хорошо слышно.
сын отца
сын отца
Ставрополь
22.06.2009 в 17:54:23
вот врать не буду, ни шарканья тапочек, ни топата не слышно. Даже шума от падающей воды по ванной неслышно. Если мысли в правильном направлении, то пойду в гости, смотреть на способ крепления унитаза к полу. Может там и силикона нет, от того и звук так передается.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
25.06.2009 в 11:02:33
тут решений простых нет, либо "жёсткая" звукоизоляция своего потолка, либо подвесная сантехника у соседей сверху.
