Бармалей
Бармалей
23.06.2009 в 11:02:59
Поскольку соединить с канализацией руки не дойдут никак, решил промыть фильтр, подставив бутылочку 2л, пару раз открыл-закрыл краник, спустил водички. Теперь с краника капает по капле в час. Открутил сосок на шланг, закрутил пробку с резинкой (от руки), все равно капает. Где-то можно купить такой на замену, в прайсах что-то не видно?
master.msk
master.msk
23.06.2009 в 21:17:25
не обязательно такой же. любой другой подойдет.
OLGA99
OLGA99
27.01.2013 в 18:58:08
master.msk написал : не обязательно такой же. любой другой подойдет.
скажите, пожалуйста, а как этот краник от колбы (точнее от дна фильтра) открутить? похоже, этот краник на клею (зеленого цвета ) с дном склеен. подойдет горелка для пайки медной трубы?
касимов
касимов
Касимов
27.01.2013 в 19:16:05
Бармалей написал : пару раз открыл-закрыл
Что мешает повторить процедуру?Может просто промоется попавшая туда бяка?
Толмач
Толмач
27.01.2013 в 19:16:13
Подойдёт, только сильно не грейте. Неднократно откручивал кран, когда нужно было развернуть его на 180 гр.
OLGA99
OLGA99
27.01.2013 в 19:21:32
грелка только что помогла. предварительно выкрутив внутреннюю гайку-щестигранник внутри этого краника, сам краник разобрался (включая фторпластовые прокладки) теперь, вычистив резьбу, попробую обратно краник на лен, а внутренности крана почистить и подтянуть шестигранник (может еще проработает?) если не получится - под рукой, к счастью, пол-дюймовый вентиль
santex-SVAR
santex-SVAR
27.01.2013 в 19:39:16
OLGA99 написал : попробую обратно краник на лен, а внутренности крана почистить и подтянуть шестигранник (может еще проработает?)
может лучше сразу новый ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
27.01.2013 в 19:49:16
По идее к ним нужно было подключить шланги и вывести в канализацию. Вы бы даже не заметили бы ,что капает в час по капле. А краник лучше новый. Он не дорого стоит.
OLGA99
OLGA99
27.01.2013 в 23:23:40
santex-SVAR написал : может лучше сразу новый ?
Вы правы, реанимация успехов не дала, течет и все, хотя колечки вроде целые. в итоге - краник у мусорку, а на его место - бугатти с американкой (был в наличии, ну не ждать же завтрашнего вечера без воды, вечер - т.к. на работу надо днем) если на будущее - какой краник ставить, дайте наводку, пожалуйста. Бугатти 7083 (кажется, их когда то ругали, если не путаю) или что то другое?
master.msk
master.msk
29.01.2013 в 00:05:02
OLGA99 написал : этот краник на клею (зеленого цвета ) с дном склеен.
Да краник на анаэробе, греть надо примерно до 200 гр.С , чтобы открутить.
OLGA99 написал : подойдет горелка для пайки медной трубы?
подойдет, краник обычно приходится выбрасывать после этого.
OLGA99 написал : Бугатти 7083 (кажется, их когда то ругали, если не путаю) или что то другое?
Любой кран с НР 1/2 подойдет.
Андраник
Андраник
29.01.2013 в 01:05:00
Дно фаровского фильтра это фаровская же футорка от коллектора, 1 1/4" на 1/2". Поэтому махинации производить необязательно:)
