АйТишник
АйТишник
20.01.2006 в 09:00:09
Сухие полы Knauf вас спасут.
Vas12
Vas12
Иркутск
20.01.2006 в 11:44:20
AlexEE написал : 2Vas12 Цементно-песчаную тяжку 1см делать нельзя - надо минимум 3, или использовать специальные выравнивающиеся смеси (а это не очень бюджетный вариант). В аналогичной ситуации сделал так: слой керамзита 5-7 см (плита была неровная), пролил сврху жидким раствором, чтобы закрепить керамзит, затем цементно-песчаная стяжка 5см.
Стяжка 1 см. достигается с использованием грубого ровнителя - он от 5 мм, но не саморастекается (делают по маякам). Что касается керамзита и пола Кнауф - тут выше высказывали опасения по поводу несущей способности плиты в хрущевке, когда речь шла о 15 кг/м2. Керамзит слоем 5-7 см. - это 40 кг/м2.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
20.01.2006 в 13:03:33
2Vas12
Слово "допустим" в посте, на который Вы ссылаетесь, не сокращение, и означает не "допустимое", а допущение, что слой стяжки 1см, и далее следует, что 1 кв.м.стяжки при этой толщине будет весить 15кг. А если так, как Вы поняли, то тогда и Вам на этом перекрытии находиться нельзя - весите больше 15кг, и нагрузка от Вас на площадь поменьше, чем 1 кв.м. :-)
Vas12
Vas12
Иркутск
20.01.2006 в 14:48:33
AlexEE написал : 2Vas12 Слово "допустим" в посте, на который Вы ссылаетесь, не сокращение, и означает не "допустимое", а допущение, что слой стяжки 1см, и далее следует, что 1 кв.м.стяжки при этой толщине будет весить 15кг. А если так, как Вы поняли, то тогда и Вам на этом перекрытии находиться нельзя - весите больше 15кг, и нагрузка от Вас на площадь поменьше, чем 1 кв.м. :-)
Логично, но меня сильно озадачил следующий постинг:
  • "если наступить посильнее у края комнаты, пол в середине вибрирует. можно иначе, если посмотреть на потолок, он там обыно просевший к середине. сносить беспощадно эти дома"
  • "240 кг на 8 см перекрытие тоже заствляет призадуматься" Дальше можно заключить, что любые варианты обустройства пола кроме как по лагам - опасны для плиты перекрытия. Если плита действительно хрупкая - лаги все-таки распределяют нагрузку по площади.
  • "не зря строители сделали пол по лагам!" Как страшно жить! Буду рад комментариям.
АйТишник
АйТишник
20.01.2006 в 14:48:41
Vas12 написал : Что касается керамзита и пола Кнауф - тут выше высказывали опасения по поводу несущей способности плиты в хрущевке, когда речь шла о 15 кг/м2. Керамзит слоем 5-7 см. - это 40 кг/м2.
Вы это серьезно? Или прикалываетесь? А вы не боитесь ходить по такому полу, если считаете, что даже 15 кг/кв.м - много? Для 8 см армированной бетонной плиты длиной 3 м? Смело пользуйте сухие полы - это один из самых легких вариантов! В смысле нагрузки на перекрытия. И тоже, кстати, нагрузку распределяют.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
20.01.2006 в 15:23:06
2Vas12
Пусть извинит меня автор поста, на который Вы ссылаетесь, но процитированные его изречения - глупость. Ну подумайте сами: если в Вашу квартиру прийдут в гости одновременно 20 в меру упитанных человек, (а это 80х20=1600кг), так их на порог не пускать? Или, если рядом с домом проходит трамвай и при этом посуда в шкафах звенит (т.е. дом вибрирует), значит надо вызывать отряд МЧС?
Короче, не заморачивайтесь по этому поводу! Прочитайте внимательно этот и старый форум - много было тем, где обсуждались разные виды полов, выбирайте тот вариант, который Вам более подходит - и делайте. Все варианты расчитаны на стандартные дома, построенные по строительным нормам (и на Ваш дом в том числе)
gserg
gserg
Томск
20.01.2006 в 16:14:30
У меня был точно такой же пол. Всё содрал, вычистил плиты, замазал плиточным клеем швы и сделал стяжку из ЦПС (цемент+песок 1:4) по маякам. толщна стяжки от 0 до 7 см. В толстых слоях использовал керамзит, сверху-смесь без керамзита. Всё ок Правда моя хрущевка-кирпичная с пустотными плитами перекрытий 220 см
Remont_Forever
Remont_Forever
21.01.2006 в 04:30:11
Vas12 написал : А как выставляли лаги в плоскость? На мой взгляд, подкладывать всякий мусор под лагу, как это делали раньше - не очень хорошо.
  1. Как написано в старых книжках: Подкладывать под лаги полоски ДВП, деревяшки не подкладывать. Ну или как-то крепить, чтобы оне не уехали из-под лаг. Еще можно подкладывать кусочки оргалита, рубероида. Если лаги кривые - подстругивать.
  2. Как был сделан старый пол у нас. Под лаги были подложены деревяшки и мягкие ДВП.
  3. Как сделали мы: Залили выравнивающую стяжку на бетонную плиту, заодно заделав в ней все отверстия и торчащие арматурины. На ровную горизонтальную поверхность положили звукоизолирующие подкладки и на них уже лаги. Но это не самый дешевый вариант. (Вариант крепить что бы то ни было в бетонную плиту не проходил, тк ее состояние было таково, что мы, и не сверля отверстий, имели много шансов оказаться в гостях у соседей снизу :).)
Vas12
Vas12
Иркутск
21.01.2006 в 07:58:00
А как Вы оцениваете такую идею выравнивания лагов - что если выравнивать плиту не целиком, а организовать только площадки под лаги из плиточного клея или того же ровнителя пола, допустим? По маякам их будет не сложно нарезать.
Remont_Forever
Remont_Forever
21.01.2006 в 14:19:38
2Vas12 ИМХО нормально.
wint
wint
23.01.2006 в 18:21:50
у себя в квартире я то-же менял деревянный пол и делал стяжку. как это описал gserg.
Если делать смесью для самовыравнивающихся полов - то покрытие получится ЗОЛОТЫМ! плиты в наших домах лежат на столько криво, что в каком нибудь месте может быть "провал" глубиной санитметров 7-10!!! посчитайте сколько смеси Вам понодобится.
Делать серъёзно, то демонтируйте старые полы и делаете нормальную стяжку по маякам, на стяжку фанеру размером 50*50 в шахматром порядке и саморезами к стяжке (это под паркет или ламинат), плитку или линолеум можно класть прямо на стяжку. Делать проще, нужно устранить скрипы и неровности - для этого, частично или полностью снять доски, выровнить лаги и укрепить их к плите (анкерами, цементом или что-то подложить под них).
Сверху на доски толстую фанеру на саморезы... Проблема, что пол в ванной будет выше решается очень просто. Пол в ванной как правило - не целиковая плита изготовленная на заводе, а раствор (весьма плохого качества) налитый на плиту перекрытия. Всё это дело откалывается обычным перфоратором или кувалдой+зубило за 2 часа. Это лекго проверить сняв первую деревянную доску от порога двери в ванной...
P/S Готов поспорить на ящик водки!!, что выровнять советский пол в хрущёвке под деревянным перекрытием 10-ю мешками по 20-30 кг самовыравнивающийся смеси - не получится.
Минимум 20-30 мешков смеси по 50кг, плюс 5-10 мешков керамзита....
