23.01.2006 в 18:57:56
Если не крепить лаги к основе, то получится не пол а барабан. Рано или поздно лаги от смены влажности воздуха изогнутся и начнут прыгать при наступании.
Vas12
Vas12
Иркутск
23.01.2006 в 19:06:18
Спорить не буду, т.к. согласен с Вами - делать стяжку в хрущебе самонивелиркой убийственно. Поэтому предполагал использовать грубый ровнитель для пола. Теперь думаю все-таки заморочиться с фанерой по лагам, которые выставлять на площадки из ровнителя, а то и просто на ЦПС. А вообще я пока еще в творческом поиске :=))
23.01.2006 в 19:31:38
А что мешает измерить наклон пола, а потом принимать решение?
Vas12
Vas12
Иркутск
23.01.2006 в 20:43:13
BV написал : А что мешает измерить наклон пола, а потом принимать решение?
А я не ставлю цель вывести пол в строгую горизонталь - пускай будет немного с уклоном, главное чтоб ровный и не скрипучий. Так что решение в первую очередь не от наклона зависит, а от стоимости и трудоемкости.
23.01.2006 в 20:56:49
2Vas12 Для оценки количества смеси всё равно надо составить карту - промерять глубину и размер впадин.
Vas12
Vas12
Иркутск
24.01.2006 в 21:27:39
Чей-нибудь неудачный опыт может подтвердить утверждение о ненадежности установки лагов без крепления оных к основе?
Работяга
Работяга
Пермь
24.01.2006 в 21:47:26
У себя дома сделал так: приклеил экстр.пенополистирол типа Пеноплекс сверху стянул Горизонтом 115 руб мешок (25 мешков) толщиной от 20 до 30 мм и выложил плиткой, кстати, не армировал!!! Прошло пять лет, пока что как новое... Да и соседей не стало слышно.
24.01.2006 в 21:53:23
Работяга написал : приклеил экстр.пенополистирол типа Пеноплекс
Толщина?
24.01.2006 в 21:54:45
2Vas12
Поиск по новому и старому форуму по слову лаги. Думаю многие, кто пределывал старые полы....
Работяга
Работяга
Пермь
24.01.2006 в 22:56:40
50 мм пазогребневые листы. Клеил на Перфикс немного жиже нормы.
avkie
avkie
25.01.2006 в 08:57:53
Vas12 написал : С низкосортной невлагостойкой фанерой по лагам в два слоя выйдет ориентировочно 22000 тыс. за фанеру (400 руб/1,5 кв)
где вы нашли такую фанеру? обычная не первостортная фанера 10мм стоит 340руб за лист 1.52х1.52. лист 12мм на 5 руб дороже. 340руб за 2.3кв. м. - это дорого???
Remont_Forever написал : В разобранном нами старом полу лаги тоже не были закреплены.
а еще лаги можно просто приклеить хотя бы пеной - пена в тонком слое работает как клей и не пухнет. или на ПВА, бустилат или другой густой клей.
