если делать каркасную конструкцию, то я смысла жестко крепить лаги к полу я не вижу.
25.01.2006 в 12:03:00
25.01.2006 в 16:02:06
Работяга написал : У себя дома сделал так: приклеил экстр.пенополистирол типа Пеноплекс сверху стянул Горизонтом 115 руб мешок (25 мешков) толщиной от 20 до 30 мм и выложил плиткой, кстати, не армировал!!! Прошло пять лет, пока что как новое... Да и соседей не стало слышно.
Клеили пеноплекс прямо на плиту перекрытия? Она же неровная...
10.03.2006 в 14:26:18
BV написал : Если не крепить лаги к основе, то получится не пол а барабан. Рано или поздно лаги от смены влажности воздуха изогнутся и начнут прыгать при наступании.
Ну это чисто теоретические измышления, конечно если материал не сразу из леса.
13.03.2006 в 10:01:41
Kara написал : Ну это чисто теоретические измышления, конечно если материал не сразу из леса.
а вы видели другой материал? нету в россии нормального пиломатериала. нету. проговор обжалованию не подлежит. кривое все, плохо пилено, еще хуже высушено, если вообще сушено. на пилорамах потом это дело месяцами лежит под дождем и снегом. дрова а не пиломатериал.
я тут бруски строганые искал 20х40 2м. перебрал целый ворох. так и не смог выбрать 4 ровных бруска.
13.03.2006 в 15:21:22
Похожая ситуация была, правда на полу - фуфельная паркетная доска, до 15 см. над плитой. Наклон плиты - 8 см. на 3-х метрах длины. Делал пол по сухой засыпке КНАУФ - 18мешков по 30 кг. на 16 м2, далее - КНАУФ-суперпол (ГВЛ 1см+1см вразбежку). По расчетам - самый бюджетный вариант и не сильно трудоемкий. В одиночку 1 день - раскидал и выровнял засыпку, потом еще пару дней клал ГВЛ. Делал по рекомендациям здешних мастеров. 2 года - полет нормальный.
Кстати, пол очень неплох для дом. кинотеатра - 150 ватт сабвуфер давит гораздо приятнее, чем с предыдущим полом по лагам - тогда только пол прыгал, а звук был непонятно какой...
12.06.2006 в 14:50:32
Квартира однокомнатная (1967 г.п), в зале лежит ДСП (2 см) на лагах (6 см), корридор и кухня доска на лагах. Буду менять пол или корридор + зал, или корридор+зал+кухня (все комнаты примыкают друг к другу, зал и корридор разделены шкафом-купе).
Думаю в зале ложить ламинат, а на корридоре плитку. Хотел на Суперпол Knauf, но уж жутко дорого получается.
Вопросы:
Заранее благодарен
12.06.2006 в 23:12:50
черновой пол щяз не в моде.
убирать все до плиты перекрытия. после выяснения максимального перепада у пола по всей квартире можно будет чего то планировать :)
13.06.2006 в 10:34:54
Я под плитку (коридор ванная, кухня) снял все лаги. На плиту перекрытия пойдёт пенополистирол ПСБ-35 (лучше ПСБ-50, но не нашел). Потом стяжка 3-3,5 см с армированием. И сверху гресс. Перепад пола составит с комнатами 3 см. Поскольку кухня без порога, то при разливе воды - будет плескаться по всему коридору, тут то порожек в 3 см и выручит. А стяжку делать больше 3,5 см боюсь, у меня межэтажная плита в старой панельке 12 см :( Нагрузка на кв.м стяжки + гресса составит и так 100 кг.
13.06.2006 в 12:32:49
ditter написал : черновой пол щяз не в моде.
Спасибо конечно, я тоже так думал. Но вот не получится ли, что я все подниму, посмотрю, а потом подумаю, что лучьше было бв на лаги ложить ? В общем что можно сделать с полом без мокрой стяжки чтоб не дорого, но надежно ? Уж очень не хочется тратить время, деньги и средства на это, да и дом старый - перекрытия не те, что в новых.
Заранее благодарен
13.06.2006 в 13:42:07
по-моему заливать стяшки в старых домах где пол на лагах - гиблое дело. мне кажется проще пустить фанеру в 2 слоя по лагам. лаги правильно крепить. поищите в форуме, уже обсуждалось не раз
13.06.2006 в 14:50:15
дело в том что подняв старый паркет выувидите столько срача и познакомитесь с новыми для вас постояльцами коих ранее не видели.плюс полуистлевшие газеты плюс еще пыль.
о, эта пыль это нечто, мельчайшая, состояшая не только из минералов. с непередаваемым запахом.
так вот как только вы все это увидите вам побыстрее захочется избавится от всего этого (главное при срыве чернового пола не сильно там досками махайте)
после выметания основной пыли луше найти пром. пылесос и все убрать. потом 2 слоя грунта , хорошего грунта а не срани за сто руб ведро. первый слой бодяжте с водой. второй не надо бодяжить.
потом уж меряйте свои перепады.
стяжку конечно же не надо туда, даже облегченная это нагрузка солидная. вы сами оцените как под вами "играет" плита перекрытия :(
итак лаги плюс фанера. все просто . единственно лаги не получится пристреливать дюбелями каждые полметра как хочется. кто все таки рискует так делать то на его совести. тем более это уже довольно сильное изменение конструкции. самое забавное что по СНИПам уже запрещено под лаги делать подкладки :)
я нашел выход в дорогом клее синтетическом. все кто сомневался могли попробовать оторвать приклееный брусок от бетона :), дюбеля в очень малом кол-ве остались только там где плита опирается на несуший ригель .
ввиду того что найти сухой брус на кубани это проблемс в итоге пришлось буквально под каждое перекрестье обрешетки клеиться.
на 32кв.м ушло 140метров бруса 45*45мм и 30 листов фанеры десятки 4/4 1,5*1,4м. плюс клей плюс
тыща саморезов 25 мм и 250штук плюс работа итоговый ценник под 20 штук :(
засыпать под пол ничего не стал ибо при потопе вата будет держать воду, керамзит впитает воду в итоге все будет долго и зловонно сохнуть. от эффекта барабана спасет клееная пробка :) а так под ламинат придецца что нить да закладывать.
