VladJ
VladJ
Тверь
24.06.2009 в 11:34:14
Добрый день
Проблема срыва гидрозатвора в ванной стала актуальной после замены всех канализационных труб до стояка (5 этаж 5-этажка). Происходит срыв когда соседи снизу спускают воду (скорее всего спускают воду в унитазе). До замены труб этого не происходило. Единственное замечался срыв гидрозатвора в унитазе при его сливе, да и то очень редко.
Скорее всего забилась фановая труба и ее надо чистить, но почему этого не происходило раньше? Не понятно как такое могло произойти? Хочется узнать как ее можно прочистить и чем? И правильно ли поставлен диагноз пациенту (т.е. забилась фанина)?
Заранее благодарен всем за советы и предложения.
Zhek@
Zhek@
24.06.2009 в 11:40:07
а сам стояк выше тройника к вам вас не трогали?Некоторые жители верхних этажей вообще меняют стояк на 50-тку.
Сантехнические работы Москва и область
VladJ
VladJ
Тверь
24.06.2009 в 11:47:16
Zhek@ Делал сам, и ничего выше крестовины не трогал, диаметр не заужал.
orinbasar
orinbasar
Уральск
24.06.2009 в 13:15:04
на крышу взять фонарик кусок трубы типа мет пласт шурфить
VladJ
VladJ
Тверь
24.06.2009 в 15:05:26
orinbasar написал : на крышу взять фонарик кусок трубы типа мет пласт шурфить
Одно предложение есть. Может кто что еще предложит?
orinbasar написал : кусок трубы типа мет пласт
Только как куском трубы вытаскивать то что застряло?
P.S. Т.е. мой диагноз пациенту верен - забилась фанина.
Байпасс
Байпасс
24.06.2009 в 20:18:45
фото врезки в стояк можно?
san-1-tehnik
san-1-tehnik
24.06.2009 в 20:41:04
VladJ написал : Т.е. мой диагноз пациенту верен - забилась фанина
Чем?
Капитошка
Капитошка
Караганда
24.06.2009 в 21:06:32
Сначала посмотреть,забита или нет и чем,а потом уже решать как вытаскивать.Можно в трубу опускать фонарик.Если светить сверху ,далеко не увидишь.В качестве содержимого таких засоров встречал разное : дохлые голуби,обломки кирпичей и т.п.
fontanero
fontanero
24.06.2009 в 23:15:35
Капитошка написал : В качестве содержимого таких засоров встречал разное : дохлые голуби,обломки кирпичей и т.п.
Полный абзац ! А дефлекторы с выходов куда делись?
Proshin
Proshin
24.06.2009 в 23:17:05
не правильно подключённая к канализации стиралка-автомат, может быть виновна?
fontanero
fontanero
24.06.2009 в 23:21:16
Proshin Ну если только Вы ею всю вентиляцию стояка перекрыли. А так нет.
