23.08.2009 в 14:30:35
2Kvost
Прежде всего проверить:
  1. Наличие засора в стояке ниже вас и в лежаке в подвале. Либо неправильный уклон лежака. Следствие - полное перекрытие водой лежака и отсутствие вентиляции трубы.
ms1
ms1
Омск
29.08.2009 в 11:27:20
BV написал : Ну так и должно быть при появлении участков с обратным уклоном - у вас же по сути два сифона стоят! Воде приходится преодолевать сопростивление второго водяного затвора..... как раз примерно 7 см и получается....
Убирайте нафиг загогулину и ставьте гладкую трубу.....
Полностью согласен. Давайте усугубим эксперимент: последовательно поставим 10 сифонов с 10-ю гидрозатворами. Наливаем воду в ванной. Давление воды в ванной должно сжать для проталкивания десяти затворов девять воздушных мешков. И только когда все девять воздушных мешков исчезнут и все сифоны полностью наполнятся водой, то только тогда спуск воды из ванной заработает быстро. Но до этого потребуется создать высокое давление путём набора кучи воды.
Т.е. сифон должен быть только один.
И кстати для быстрого исчезновения воздушных мешков нужна вентиляция канальи. Если нет нормальной вентиляции, то проблема ещё больше усугубляется (воздуху некуда уходить легко и просто).
EHA4441
EHA4441
29.08.2009 в 23:53:33
Клапан обратный канализационный Uponor (Финляндия)
Производитель: Uponor Финляндия воздушный клапан канализации. Назначение: присоединение DN 50, 75, 110 без раструбный как канализация обратный клапан для предотвращения срыва гидрозатвора и увеличение пропускной способности канализационного стояка в зданиях до 5 этажей. Корпус полипропилен, клапан резина. Среда рабочая: воздух от -50 до +100град. Комплект поставки: клапан для канализации диаметром 110 мм в комплекте с переходником на диаметр 50 и 75 мм Высота: H2, мм 70, 140, F1, мм 65, 120 Высота: H1, мм 30, 90. Клапан воздушный для канализации HTP, DN 50, 75, 110 (Финляндия) Габаритный чертеж Номер номенклатурный 11500415 Клапан воздушный для канализации HL Hutterer & Lechner (Австрия)
Название: клапан HL 900 NECO HL воздушный б/н Дн 110. Применение: для предотвращения сыва гидрозатворов и увеличения пропускной способности канализационного стояка в зданиях от 4 до 40 этажей. Материал: корпус - полипропилен, клапан - резина. Рабочая температура: от -50 до +100. Общий вид Габаритный чертеж Номенклатурный номер
11.01.2010 в 17:00:58
Господа сантехники и неочень ) Ктонить сталкивался с установкой финских раковин над стиральной машиной ? Слив бачка рвет гидрозатвор адского сифона.
По вопросу подключения сливного шланга от стиральной машины, его лучше ставить выше к заводскому соску который почти сразу под раковиной или лучше его опустить ближе к сточной трубе DN50 ?
фотку позже размещу
фотка родного сантехкомплекта ))) класс
Капитошка
Капитошка
Караганда
11.01.2010 в 20:47:03
smartmdx написал : лучше его опустить ближе к сточной трубе DN50 ?
Лучше ниже опустить.Если под горловину, шумит .
Stoker-kun
Stoker-kun
14.02.2012 в 08:17:38
Сантехники с ЖЭКа прочистили трубу - не помогло. Стали в моей квартире менять канализационный стояк. Когда его срезали, вверху обнаружилась тряпка (с верхнего этажа кто-то тряпку слил), к ней ***** прилипало. И так понемногу день за днем стояк забило, оставался лишь небольшой просвет для слива, а для вентиляции не хватало.
EHA4441
EHA4441
14.02.2012 в 09:22:28
Т.е. счастье есть)))
