21.07.2009 в 23:00:59
гофра не есть хорошо, прямои кусок сороковки от гидгозатвора в косои троиник через переход
22.07.2009 в 17:18:58
млин, у меня таже самая проблема, когда с ванны вода полностью спускается из слива идёт запах с канализации, ванна новая но сифон который был в комплекте с ней был какой то ненадёжный...постоянно забивался и вода не уходила, (все канализационные трубы спрятаны в полу, под углом). Купил универсальный сифон, после этого вода стала просто улетать в трубу, но через пару месяцев появился запах, видимо в гофре которая идёт от сифона к трубе канализации накопилось уже. Помню когда менял старый сифон чистил эту гофру, очень удивился увидев насколько сильно она была забита какой то чёрной жижей, и это за несколько месяцев использования. С установкой нового сифона видимо наступил на те же грабли, поставил его с гофрой. Пробовал ставить с нормальной трубой, но так как у меня там было никак не подлезть то пришлось воткнуть гофру. У меня акриловая ванна с дверьми, и собиралась извините через "..опу", сам собирал при помощи друга, причина - когда расширял ванную комнату неправильно учёл расстояние между стенами, в итоге по бокам ванной кабины по 2-3 см. зазора (влезла тока тока), поэтому очень неудобно делать какие либо работы под ванной.
27.07.2009 в 14:59:30
fontanero написал : Цитата: Сообщение от alonex Лучше установить обратный клапан на трубу. ? Вакуумный может ?
Не знаю насчет вакуумного - просто есть обратный клапан для канализации. Поищите в яндексе. Его ставишь на канализационную трубу, и гидрозатворы больше не срываются... Для невентилируемых и плохо вентилируемых канализационных стояков он.
27.07.2009 в 15:23:44
alonex написал : просто есть обратный клапан для канализации.
Понял о чем речь, себе купил уже,руки не доходят поставить. Только там дело в том,что он открывается на слив.И не помеха срыву затвора. Он хорош на первых этажах,что бы при засоре канальи в подвале ,в квартире 1 этажа фекалии из унитаза не всплывали. Ну еще пену удержит,когда соседи сверху начудят.Короче говоря,он действует в другую сторону.
31.07.2009 в 09:23:06
так гидрозатвор срывает именно во время злива. Вода уходит вниз, вытесняет воздух - и он высасывает воду из гидрозатвора. Гидрозатвор сорван - и вонючий воздух проникает в ванную комнату. :)
17.08.2009 в 14:35:13
Подниму тему. У меня тоже срывает ГЗ, но в горшке. Засор лежака исключен, да и L менее полуметра. Этаж не первый. Булькает смачно, с хорошим таким фонтаном брызг и прямо по заднице :) Сдается мне, что недостаточна высота ГЗ. Хоть горшок меняй.
in my humble opinion
17.08.2009 в 16:57:11
Kvost написал : Булькает смачно, с хорошим таким фонтаном брызг и прямо по заднице
Это подпор. У меня было - сообщил сантехникам - сделали, но причину не сказали.
22.08.2009 в 09:21:53
У меня та же проблема. Причем наверняка я сам ее и создал.
Речь идет о квартире на последнем этаже семиэтажного дома. Во время ремонта была заужена до 50 фановая труба, уходящая на чердак для засоса воздуха. Это было сделано, чтобы не опускать слишком сильно потолок, вдоль которого шла 100-ка, и при гарантии сантехника, что для подсоса воздуха 50-ки хватит. Возможных последствий в виде срыва гидрозатвора я тогда не осознавал (никогда не сталкивался).
Сейчас заселилась квартира подо мной. Когда там спускают воду в туалете, у меня срывает гидрозатвор в душевом поддоне и в раковине. Я, после прочтения этой темы, грешу на зауженную трубу. Как можно решить проблему?
1) Я понимаю, что правильнее всего восстановить диаметр трубы. Но.. Вертикальная ее часть уже зашита внутри гипсокартонного короба, облицованного плиткой, а горизонтальная - под гипсокартонным потолком (покрашенным). В общем, мысль о полном демонтаже всего этого меня убивает. 2) Можно поиграться с заменой сифонов на модели с более глубоким гидрозатвором. Но это, как я понимаю, не гарантирует, что проблема будет решена. Но если что, посоветуйте сифон, пжлста. У душ. подона Hatria сейчас установлен дефолтный. Заменить на какой-нибудь Geberit?
Что скажете, господа?
22.08.2009 в 12:37:13
LAV написал : Это подпор. У меня было - сообщил сантехникам - сделали, но причину не сказали.
Это понятно. Однако 20мм ГЗ горшка маловато будет. ИМХО. В раковине и ванне ГЗ не срывает.
Dominus написал : Я понимаю, что правильнее всего восстановить диаметр трубы. Но.. Вертикальная ее часть уже зашита внутри гипсокартонного короба, облицованного плиткой, а горизонтальная - под гипсокартонным потолком (покрашенным). В общем, мысль о полном демонтаже всего этого меня убивает.
Хреново. Скорее всего придется ломать.
Dominus написал : Можно поиграться с заменой сифонов на модели с более глубоким гидрозатвором.
Попробуйте, если место позволяет.
22.08.2009 в 14:44:52
попробуите прежде чем принимать радикальные меры по эксперементировать с сифонами
22.08.2009 в 15:34:54
Dominus написал : 2) Можно поиграться с заменой сифонов на модели с более глубоким гидрозатвором. Но это, как я понимаю, не гарантирует, что проблема будет решена. Но если что, посоветуйте сифон, пжлста.
А я бы,попав в такую ситуацию,да не желая всё разламывать,хотя бы попытался улучшить вентиляцию стояка.Под мойкой и раковиной,поставил бы тройники,в них отводики и вакуумные клапана .Смонтировал бы всё поаккуратней,да что бы клапан параллельно сифону, под самую раковину доходил. Наверняка стояк "задышит".
