Andygun
Andygun
20.07.2009 в 12:51:33
Да, но проблема появилась только после установки гофры! Без гофры все было ок (кроме запаха, конечно). Хочется понять физику данного явления, а не искать решение методом научного тыка.
Andygun
Andygun
20.07.2009 в 12:54:10
NNN написал : Неоднозначно. Такой гидрозатвор не должно срывать. Ищите причину в вентиляции стояка.
вроде бы здесь на форуме данный тип гидрозатвора многими признан как неудачный
Andygun
Andygun
20.07.2009 в 12:58:15
возможно гофру следует согнуть каким-то иным образом??
20.07.2009 в 13:21:10
Andygun написал : Но появилась некоторая особенность. Когда включаю воду, то она как-то сначала не слишком бодро убегает - набирается примерно до уровня 5 см в ванной и держится так 5-10 минут. приходицо постоять немного в луже)) Потом все нормализуется... объясните плиз суть сего гидродинамического явления, которое наблюдаю уже неделю.
Ну так и должно быть при появлении участков с обратным уклоном - у вас же по сути два сифона стоят! Воде приходится преодолевать сопростивление второго водяного затвора..... как раз примерно 7 см и получается....
Убирайте нафиг загогулину и ставьте гладкую трубу.....
20.07.2009 в 13:25:51
Andygun написал : В отсутствии затвора из сливного отверстия идет постоянный сильный поток воздуха (хоть ветряк ставь )
А если в квартире окна открыть? Возможно у вас приток слабый и хорошая вентиляция тянет из канализации.....
Andygun написал : При этом затвор срывало только во время сильного ветра на улице!
Опять же обьяснимо отсутствием притока и хорошей тягой в вент канале, значительно усиливающейся по время порывов ветра....
Либо, наоборот, напор воздуха попадает в канализационный стояк при порыве ветра.... надо смотреть на крыше.... расположение оголовка... возможен ветровой подпор....
20.07.2009 в 13:40:03
Andygun написал : Да, но проблема появилась только после установки гофры! Без гофры все было ок (кроме запаха, конечно). Хочется понять физику данного явления, а не искать решение методом научного тыка.
Физика выше.
А если не хотите, чтобы сифон срывало, просто поищите сифон с большей высотой водяного затвора - меряется от верней внутренней поверхности трубы в U колене, до нижней внутренней части трубы в ходной части сифона (там где серая гайка).
На взгляд там 30....40мм, а для многоэтажек по СНИПУ должно быть 60мм. Если сделаете всё это и будет продолжать срывать - тогда тогда лезте на крышу, и/или смотрите засор (неправильный уклон) лежака в подвале. Да, и еще ваш затвор может срывать, если у вас от сифона дальше идёт длинная труба с неправильным наклоном (меньше чем надо) и/или засором.... но это при хорошем мощном сливе ванны....
20.07.2009 в 13:51:35
fontanero написал : Цитата: Сообщение от Proshin от чего считать?
Лежак 50ой фанины.
Считают от поверхности, на которой стоит стиралка.
Proshin написал : то есть моя проблема заключается в том, что шланг от машины лежит под ванной, при этом, явно ниже выпуска(тройника)?
всё равно где и как лежит, главное ВЫСОТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНЦА ШЛАНГА.
NNN написал : Зацепите сливной шланг стиралки за хомут на её задней стенке и будет ОК.
Ну уже много раз говорили - куда цеплять шланг - пофиг, важно - НА КАКОЙ ВЫСОТЕ К-О-Н-Е-Ц шланга. (Note: спорщики читают инструцкцию и "курят" раздел физики по сообщающимся сосудам)
orinbasar написал : можно ли убрать стояк чугунныи от пластикого троиника ,поставить 1 метр 110 трубы и закончить клапаном типа GL?
Но:
  • будет "вздыхать"
  • если память не изменяет, на 5 этажей одного клапана мало
Proshin написал : случайно попалась на глаза инструкция к ней. там как раз про что то подобное было написано, мол при корявом размещении слива в канализацию.
ответ:
BV написал : затвор может срывать, если у вас от сифона дальше идёт длинная труба с неправильным наклоном (меньше чем надо) и/или засором.... но это при хорошем мощном сливе ванны....
в данном случае высасывает при мощном сливе стиралки.... Причина - поток заполняет всю трубу и нарушается вентиляция трубы....
Andygun
Andygun
21.07.2009 в 00:46:07
стиралки еще нет. если это вы про меня... в качестве эксперимента хочу поставить гофру большего сечения. благо оно у мя есть...
Andygun
Andygun
21.07.2009 в 00:49:59
окна в квартире всегда открыты. лето...
Andygun
Andygun
21.07.2009 в 00:50:48
в вент каналах стоят обратные клапаны и в туалете и на вытяжке на кухне
21.07.2009 в 11:07:29
Andygun написал : в качестве эксперимента хочу поставить гофру большего сечения.
нахрена? С такой же загогулиной вниз?
