20.07.2009 в 12:54:10
NNN написал : Неоднозначно. Такой гидрозатвор не должно срывать. Ищите причину в вентиляции стояка.
вроде бы здесь на форуме данный тип гидрозатвора многими признан как неудачный
20.07.2009 в 12:58:15
возможно гофру следует согнуть каким-то иным образом??
20.07.2009 в 13:21:10
Andygun написал : Но появилась некоторая особенность. Когда включаю воду, то она как-то сначала не слишком бодро убегает - набирается примерно до уровня 5 см в ванной и держится так 5-10 минут. приходицо постоять немного в луже)) Потом все нормализуется... объясните плиз суть сего гидродинамического явления, которое наблюдаю уже неделю.
Ну так и должно быть при появлении участков с обратным уклоном - у вас же по сути два сифона стоят! Воде приходится преодолевать сопростивление второго водяного затвора..... как раз примерно 7 см и получается....
Убирайте нафиг загогулину и ставьте гладкую трубу.....
20.07.2009 в 13:25:51
Andygun написал : В отсутствии затвора из сливного отверстия идет постоянный сильный поток воздуха (хоть ветряк ставь )
А если в квартире окна открыть? Возможно у вас приток слабый и хорошая вентиляция тянет из канализации.....
Andygun написал : При этом затвор срывало только во время сильного ветра на улице!
Опять же обьяснимо отсутствием притока и хорошей тягой в вент канале, значительно усиливающейся по время порывов ветра....
Либо, наоборот, напор воздуха попадает в канализационный стояк при порыве ветра.... надо смотреть на крыше.... расположение оголовка... возможен ветровой подпор....
20.07.2009 в 13:40:03
Andygun написал : Да, но проблема появилась только после установки гофры! Без гофры все было ок (кроме запаха, конечно). Хочется понять физику данного явления, а не искать решение методом научного тыка.
Физика выше.
А если не хотите, чтобы сифон срывало, просто поищите сифон с большей высотой водяного затвора - меряется от верней внутренней поверхности трубы в U колене, до нижней внутренней части трубы в ходной части сифона (там где серая гайка).
На взгляд там 30....40мм, а для многоэтажек по СНИПУ должно быть 60мм.
Если сделаете всё это и будет продолжать срывать - тогда тогда лезте на крышу, и/или смотрите засор (неправильный уклон) лежака в подвале.
Да, и еще ваш затвор может срывать, если у вас от сифона дальше идёт длинная труба с неправильным наклоном (меньше чем надо) и/или засором.... но это при хорошем мощном сливе ванны....
20.07.2009 в 13:51:35
fontanero написал : Цитата: Сообщение от Proshin от чего считать?
Лежак 50ой фанины.
Считают от поверхности, на которой стоит стиралка.
Proshin написал : то есть моя проблема заключается в том, что шланг от машины лежит под ванной, при этом, явно ниже выпуска(тройника)?
всё равно где и как лежит, главное ВЫСОТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНЦА ШЛАНГА.
NNN написал : Зацепите сливной шланг стиралки за хомут на её задней стенке и будет ОК.
Ну уже много раз говорили - куда цеплять шланг - пофиг, важно - НА КАКОЙ ВЫСОТЕ К-О-Н-Е-Ц шланга. (Note: спорщики читают инструцкцию и "курят" раздел физики по сообщающимся сосудам)
orinbasar написал : можно ли убрать стояк чугунныи от пластикого троиника ,поставить 1 метр 110 трубы и закончить клапаном типа GL?
Но:
Proshin написал : случайно попалась на глаза инструкция к ней. там как раз про что то подобное было написано, мол при корявом размещении слива в канализацию.
ответ:
BV написал : затвор может срывать, если у вас от сифона дальше идёт длинная труба с неправильным наклоном (меньше чем надо) и/или засором.... но это при хорошем мощном сливе ванны....
в данном случае высасывает при мощном сливе стиралки.... Причина - поток заполняет всю трубу и нарушается вентиляция трубы....
21.07.2009 в 00:46:07
стиралки еще нет. если это вы про меня... в качестве эксперимента хочу поставить гофру большего сечения. благо оно у мя есть...
21.07.2009 в 00:49:59
окна в квартире всегда открыты. лето...
21.07.2009 в 00:50:48
в вент каналах стоят обратные клапаны и в туалете и на вытяжке на кухне
21.07.2009 в 11:07:29
Andygun написал : в качестве эксперимента хочу поставить гофру большего сечения.
нахрена? С такой же загогулиной вниз?
21.07.2009 в 23:00:59
гофра не есть хорошо, прямои кусок сороковки от гидгозатвора в косои троиник через переход
22.07.2009 в 17:18:58
млин, у меня таже самая проблема, когда с ванны вода полностью спускается из слива идёт запах с канализации, ванна новая но сифон который был в комплекте с ней был какой то ненадёжный...постоянно забивался и вода не уходила, (все канализационные трубы спрятаны в полу, под углом). Купил универсальный сифон, после этого вода стала просто улетать в трубу, но через пару месяцев появился запах, видимо в гофре которая идёт от сифона к трубе канализации накопилось уже. Помню когда менял старый сифон чистил эту гофру, очень удивился увидев насколько сильно она была забита какой то чёрной жижей, и это за несколько месяцев использования. С установкой нового сифона видимо наступил на те же грабли, поставил его с гофрой. Пробовал ставить с нормальной трубой, но так как у меня там было никак не подлезть то пришлось воткнуть гофру. У меня акриловая ванна с дверьми, и собиралась извините через "..опу", сам собирал при помощи друга, причина - когда расширял ванную комнату неправильно учёл расстояние между стенами, в итоге по бокам ванной кабины по 2-3 см. зазора (влезла тока тока), поэтому очень неудобно делать какие либо работы под ванной.
27.07.2009 в 14:59:30
fontanero написал : Цитата: Сообщение от alonex Лучше установить обратный клапан на трубу. ? Вакуумный может ?
Не знаю насчет вакуумного - просто есть обратный клапан для канализации. Поищите в яндексе. Его ставишь на канализационную трубу, и гидрозатворы больше не срываются... Для невентилируемых и плохо вентилируемых канализационных стояков он.
27.07.2009 в 15:23:44
alonex написал : просто есть обратный клапан для канализации.
Понял о чем речь, себе купил уже,руки не доходят поставить. Только там дело в том,что он открывается на слив.И не помеха срыву затвора. Он хорош на первых этажах,что бы при засоре канальи в подвале ,в квартире 1 этажа фекалии из унитаза не всплывали. Ну еще пену удержит,когда соседи сверху начудят.Короче говоря,он действует в другую сторону.
31.07.2009 в 09:23:06
так гидрозатвор срывает именно во время злива. Вода уходит вниз, вытесняет воздух - и он высасывает воду из гидрозатвора. Гидрозатвор сорван - и вонючий воздух проникает в ванную комнату. :)
