os
os
25.06.2009 в 10:06:05
Olegych написал : Из торцов - нельзя. Точно заломаете. Делайте петли.
Согласен, сделаю петли с отступом 400-500 мм от торца плиты. Вес плиты около тонны, думаю проволоки 5 мм хватит. Заведу ее за основную арматуру.
Olegych написал : А полиэтилен не клеится практически ни чем. Посоветую металл намазать маслом и притереть полиэтилен. Временно придержит, по крайней мере, пузырей не будет, а потом бетоном подожмёт.
Наверное полиэтилен пригружу с боков плиты а смесь буду подавать от середины равномерно к краям, полиэтилен будет сам натягиваться и расправляться.
Olegych написал : Только срок выдержки, на мой взгляд, маловат - Вы ж её не пропариваете, надо, по крайней мере. вдвое больше.
Думаю выдержка уже не играет роли, профлист демонтировать до крана не буду, подержу их не трогая подольше.
Samar
Samar
Самара
25.06.2009 в 10:07:47
os написал : Почему рискую? Дорожные плиты с минимальным армированием прекрасно переносят подъем краном.
Ребра, или точнее отсутствие поперечной распределительной арматуры. Советую либо заливать и не шевелить плиты, либо спеца пригласить, посчитать арматуру+ заложить доп арматуру для распределеия нагрузки на крюки.
os
os
25.06.2009 в 10:09:45
BOGA написал : Посчитайте с перекрытием обычными брусами + профнастил .И ВСЁ!!! НИ тебе кранов,ни тебя "грязно-мокрых" работ и т.д. ДУМАЙТЕ!!!
Изначально планировал лить по профлисту. Его длина короче габарита гаража на 250 мм. (стены в кирпич). В общем как перекрытие по брусу не катит.
os
os
25.06.2009 в 10:13:39
Samar написал : Ребра, или точнее отсутствие поперечной распределительной арматуры.
Кину дорожную сетку на всю длину не доходя 20мм до верха плиты. Должно хватить?
Samar написал : Советую либо заливать и не шевелить плиты
Так и решил. Лью а профлист снимаю когда буду укладывать плиты на гараж краном.
Samar написал : Советую заложить доп арматуру для распределеия нагрузки на крюки.
Смысл? Я петлю заведу крюком под прутки основной.
os
os
25.06.2009 в 10:27:16
Лил въезд - плиты длиной 3м, шириной примерно 1.2м, толщиной 12-15см. Армирование минимальное - снизу прутками д 12 шаг 300мм. без распределительной арматуры почти. На подушке из песка и щебня. По ним несколько раз заходил полуприцеп двухосный массой под 25 тонн со щебнем. Перенесли без трещин.
os
os
25.06.2009 в 12:30:38
Схема
BOGA
BOGA
25.06.2009 в 14:08:37
os написал : Изначально планировал лить по профлисту. Его длина короче габарита гаража на 250 мм. (стены в кирпич). В общем как перекрытие по брусу не катит.
ан нет....,блин,-не думаете!:confused:
НЕ НАДО НИЧЕГО ЛИТЬ! забудьте про бетонную крышу.- отольёте/ недайбог конечно/ себе ДОМОКЛОВ МЕЧ на всю жизнь. Делайте по-другому!:yu
os
os
25.06.2009 в 14:39:57
BOGA,
Пока все гниет и ржавеет бетон только прочность набирает ;)
BOGA
BOGA
25.06.2009 в 14:52:26
Это Вы "трансваалю" расскажите.... на фига рискованная самопальная бетонная крыша? Денег и сил некуда девать?
а -ну да! - некоторые люди гордо преодолевают трудности,которые сами себе и создают! дайбог,чтобы если-что только машине кирдык! Только,пожалуйста,без обид - только добра Вам желаю! p/s про бетон и конструкции ,кстати, меня пять лет учили...так что про его свойства /как + так и - / в курсе... p/p/s перекрываемый пролёт 4,5м.... брус 15х15см с шагом 1м "держит" в итоге нагрузку 250кг/кв.м -не то что снеговую/ветровую:)/ нагрузку выдержит... да любую "террасу" потом надстраивайте и мебелями заставляйте -выдюжит! При дальнейшей надстройке вывести эти брусы в "горизонталь" -рас плюнуть
крышу/брус снял-стену "вытянул" - положил взад....а с плитами что-опять кран гонять?/это если Ваши плиты "выживут"....\ а.....решайте сами....
os
os
25.06.2009 в 15:23:46
BOGA а по существу можете что рекомендовать?:) Шага метр для буруса 150 мало, я и без расчетов Вам скажу, тем более уклон небольшой (рассчитываю 240 мм на 6м). Тем более профлист нужно еще докупать и стыковать а это уже другие углы и герметичность соответственно только на средних углах.
BOGA
BOGA
25.06.2009 в 15:33:08
os написал : рассчитываю 240 мм на 6м).
да брус не на 6м вдоль гаража....а на 4,5м поперёк гаража! - вот откуда 150 мм брус через метр
стоп! сейчас в таблицы глянул - это шаг бруса 0,5 м!!! склероз,пардон!
