lexx8691 написал :
Гибкие обогреватели дают низкую температуру
А какая Вам нужна температура? Ведь греть предполагается воду.
Надо говорить не о температуре, а о количестве тепла. Это сильно разные вещи.
Если бы Вы сказали- мощность небольшая, то это где-то правда. А температура здесь ни при чем. Там есть варианты с температурой 180 градусов- для воды достаточно?
Если намотать гибкий нагреватель (а это полоса шириной см 4 из мягкой силиконовой резины) на внешнюю поверхность в нижней части бочки, то все вопросы решены.
Бочка 50л, скорее всего, имеет диаметр сантиметров 40. Значит, длина окружности примерно 1,2-1,3м. Нагреватель длиной 2,6м мощностью 260 Вт образует всего два витка. Ставите два таких нагревателя, получаете безопасный и эффективный нагреватель более 500Вт.
Резина будет прилегать очень хорошо, то есть передача тепла будет замечательная.Если еще немного теплоизолировать снаружи, чтобы не греть воздух, то такой нагрев будет уж точно эффективнее блина от электроплиты, приложенного к кривому дну.
Водяной ТЭН, конечно, вне конкуренции.
