2ur5imw
Масло из бензина -это другая опера.Здесь немного проще предположить почему забрызгивает фильтр.Но вопрос был, что попадает именно масло.
08.07.2009 в 17:39:28
2ur5imw
08.07.2009 в 17:55:50
2Уже Дед На презентации 4-й серии Хускварновских пил этому узлу уделили особое внимание, с гордостью было объявлено что в этом аспекте "Мы Штиль догнали и перегнали". Насколько он будет надежен - покажет время.
Уже Дед написал : Масло из бензина -это другая опера.
Этот вопрос часто встречается у потребителей, и здесь на форуме тоже:
Откуда бензин и 2-т масло попадают или могут попадать на возд. фильтр? Может из самого карбюратора, если пилу( косу) наклонить?
08.07.2009 в 17:57:16
Извиняюсь за неточное описание проблемы. Бензином это дело воняет, он ведь испаряется, т.е. засасывает внутрь, вот и пишу - видно масло.
08.07.2009 в 20:08:05
Уже Дед написал : Даже теоретически сложно предположить, откуда попадает масло на фильтр
Тем не менее, попробуем: Двигатель двухтактный, поршень играет роль клапанов. На определённых режимах происходит кратковременный небольшой обратный "пробой" в карбюратор. Попробуйте снять воздушный фильтр и понаблюдать за впускным отверстием карбюратора - наверняка увидим некоторый туман бензиновый. На более изношенном двигателе - более заметно. В принципе, на рабочий процесс и мощность не влияет, если только количество смеси не чрезмерно.
roland написал : Но! Выключение зажигание - маленьким железным тумблером, как в старом троллейбусе,
Когда я увидел на "эхо" такой выключатель, то тоже был поражён его архаичностью - подобное применялось на о-о-очень старых моделях Хускварны (напр. 340 - не та, что сейчас, а та, что лет 20 назад снята с производства. Жаль, такая машина была...). Так вот, оказывается - новое - это хорошо забытое старое. Выключатель оказался на месте. Особенно удобно оказалось работать в перчатках кожаных. А вот фиксатор пускового газа, расположенный отдельно, честно говоря, напомнил 268-ю Хускварну и Партнер 7000. Весьма древний. Хотя я не имею привычки к одному и тому же алгоритму управления - за день заводить приходится не одну-две, а значительно больше, и разные пилы, но фиксатор не очень по душе.
roland написал : "Мы Штиль догнали и перегнали"
Этим двум фирмам не догнать и не перегнать друг друга. Они идут ноздря в ноздрю. Возможно, заимствуя, возможно, своими путями. И этому надо радоваться. Вот пример здоровой конкуренции, которая только на пользу друг другу. Да и солидным брендам пример и направление движения. Хорошо! пусть работают.
08.07.2009 в 20:28:48
2Olegych Большое спасибо за ликбез. Вот почему на Шт360 стоит воздушный фильтр с особым масло улавливающим накопителем.
08.07.2009 в 20:33:51
Уже Дед написал : Но вопрос был, что попадает именно масло.
Если б просто масло, а то:
Игорь_А написал : если используется штилевское то и грязь красноватая.
Olegych написал : наверняка увидим некоторый туман бензиновый. На более изношенном двигателе - более заметно.
Олегич всос и выхлоп где происходят? Как несгоревшее(красное) масло может в воздухан попасть? Слишком раннее зажигание и обратный удар? Тут мистика какая то... Может просто карб течёт и на фильтр попадает?
08.07.2009 в 20:47:04
Это одна и та же опера..... при опускании поршня появляется излишнее давление под поршнем, которое выталкивает в сторону фильтра бензо масло воздушную смесь. до тех пор пока юбка поршня не опустится ниже нижней части карбюраторного окна..... ...на фильтре масло оседает и, а пыль к нему прилипает...
08.07.2009 в 21:30:11
valerich написал : всос и выхлоп где происходят? Как несгоревшее(красное) масло может в воздухан попасть?
В начале опускания поршня юбка ещё не перекрывает впускное окно, а давление начинает расти. Не исключаю и импульс через продувочные окна из камеры сгорания - за счёт подпора глушителем. А видим мы масло потому, что оно остаётся на фильтре из смеси как более тяжёлое и липкое по сравнению с бензином. В некоторых движках при запуске без фильтра выброс происходит как раз на правую руку - так на кожу попадает именно смесь, а не чистое масло. Явление очень распространённое. Некоторые производители его учитывают и выполняют в фильтрах войлочные отражатели (или не отражатели, а накопители, не знаю. как лучше назвать)
08.07.2009 в 21:32:42
valerich написал : Может просто карб течёт и на фильтр попадает?
Нет, вряд ли. Замечено на исправных движках. Если карб. течёт, там характер работы движка меняется заметно. Он ещё после простоя и не заведётся, и на обороты не выйдет, смесь богатая.
08.07.2009 в 21:42:40
Olegych написал : В начале опускания поршня юбка ещё не перекрывает впускное окно, а давление начинает расти. Не исключаю и импульс через продувочные окна из камеры сгорания - за счёт подпора глушителем. А видим мы масло потому, что оно остаётся на фильтре из смеси как более тяжёлое и липкое по сравнению с бензином.
чего то я не помню там такого такта, что б бензин с маслом назад выпихнуло, если не нарушено зажигание, но это будет обратный удар и работать нормально такой мотор вряд ли сможет...
08.07.2009 в 21:51:31
это в работе 4 тактного двигателя нет такой стадии, а в 2 тактных есть как побочный эффект..... 2 такный хоть и похож по принципу работы с 4 тактником , но есть много специфик работы
