maxidrom1507
maxidrom1507
Оренбург
23.08.2015 в 18:31:26
ребята, а где ехеl то.... скиньте файлик плиз. maxidrom1507@mail.ru
GarlicBratan
GarlicBratan
01.09.2015 в 00:03:30
пока не могу найти, 6 лет таки прошло... админов спросил куда похерилось, пока тишина.
Choigan
Choigan
01.09.2015 в 09:31:25
GarlicBratan, други, если найдется файлик экселевский, пульните и мне пожалуйста: choigan_dja@mail.ru
GarlicBratan
GarlicBratan
02.09.2015 в 10:40:45
НАШЕЛСЯ! исправления из поста #28 внес! Качаем.
sv_georg
sv_georg
Орел
09.01.2016 в 23:38:35
GarlicBratan, Спасибо за ссылку. Скачивал раньше, руки сделать не дошли, как потребность возобнавилась - файл на дом. компьютере не нашел, так что огромное спасибо.
broker
broker
Львов
20.03.2016 в 19:53:00
Chima666 написал: jek Канешно-же шутка. Кста модель из картона прошла успешные испытания. Как будет готов сам дефлектор сфотаю-отпишусь :)
Chima666, Здравствуйте, у вас получилось?
Fmaster
Fmaster
Аксай
21.06.2016 в 22:33:19
Тоже не могу найти эксель. Нужны размеры дефлектора для трубы 160-170. Нарисую в Компасе, если кому нужно, выложу здесь. Если можно, сбросьте размеры на мыло: msn9_собака_на яндексе.
Constandinos
Constandinos
Пермь
11.07.2016 в 10:04:31
Всем, здравствуйте. Есть интересный факт. У меня на крытой веранде Бубафоня из газового баллона. Дымоход на 150мм, но короткий (3,2м). На холодную тяги никакой, а часто вообще обратная. Растопить мучение. Решил сделать Григоровича. Благо в инете много умных и добрых людей (низкий поклон). Посмотрел эскиз с соотношениями, высчитал размеры на трубу 150мм и тут мне почему-то представилось стандартное ведро из оцинковки. Замерил его и точно, только немного длинней. Укорачивать не стал, просто дно вырезал, а остальное изготовил как учили. Правда на трубу насадил на пару см ниже. Тяга на холодную появилась сразу, а с ветром даже подвывать стала. Правда под вечер, когда надо было растапливать, наступил полный штиль и я подумал, что эффекта не будет. Не тут-то было. Разжег с пол-спички. Печь плавно вошла в режим и работала всю ночь замечательно. У товарища дымоход на 100мм. Посчитали ему и оказалось, это тоже ведро, только 5-литровое. Собрали, поставили, работает. Так что, кому лень возиться с самой крупной деталью дефлектора, купите соответствующее ведро.
Fmaster
Fmaster
Аксай
09.09.2016 в 22:46:55
Сделал для трубы диам. 170 мм.
Не скажу что сильно, но тяга увеличилась.
Ким
Ким
11.09.2016 в 08:42:22
Fmaster написал: ..... Сделал для трубы диам. 170 мм. ....
Красиво.
Но крутить столько винтов не надоело ???? Не проще было на заклепках все сделать ???. Да и соединение на фланец, мне кажется, не лучший вариант. Со временем может быть необходимость снять его и без болгарки можно будет не обойтись.
эндрю64
эндрю64
Саратов
25.11.2016 в 13:06:15
savusr, ns gbljh
