MAN777
MAN777
Кривой Рог
25.06.2009 в 22:05:34
Дом частный старый . планирую замену канальи. Для наружки купил оранжевую 110 . с ней все понятно уклон 1 м=2 см. Возникают вопросы по внутрянке: 1) См схему планирую провести все в подполье прямой линии не получится , на входе трубы в подвал будет стоять тройник на унитаз а за ним стиралка. Нужна на ответвлении тройника ревизия или нет. 2) Критично что к мойке два поворота 45 гр. 3) По схеме нет никаких вентиляционных стояковых труб - это критично или нет?Длина трубы к септику 5 м, разводка по дому 1,5м и 2м р.с. Заранее спасибо.
Байпасс
Байпасс
25.06.2009 в 23:35:41
1.ревизия не помешает
  1. нет
  2. вакуумный клапан хотя бы поставь
MAN777
MAN777
Кривой Рог
25.06.2009 в 23:56:42
Байпасс написал :
Вот вопрос может в точке подключения к наружке вместо тройника на 110 под 45 гр. и отвода 45 гр. поставить один тройник 110 с двумя отводами 110 под 45 гр. а уже в него заглушку - бедет своеобразная ревизия. А обычную чего-то не пойму как в одной плоскости состыковать. Что такое ваккумный клапан ( енто не обратный случаем?)
orinbasar
orinbasar
Уральск
26.06.2009 в 00:18:56
хорошо что плавные повороты , вам надо обеспечить забор воздуха ибо при смыве унитаза вы можете опусташить гидро затвор на снитарнои технике и преобрести неприятные запахи, вакумныи клапан не есть обратныи клапан
MAN777
MAN777
Кривой Рог
26.06.2009 в 00:33:52
По вакуумнику понял о типа этого_ какие есть нюансы при его установке и можно ли его монтироватьвозле мойки на кухне?
orinbasar
orinbasar
Уральск
26.06.2009 в 01:11:17
одну на стояке иле с двух концов
