Здрасте написал :
я не понял, у вас выводы на разных "глубинах" были что ли?
По-моему, если стачивать эксцентрик потихоньку - то должно получиться, что он при одинаковом заглублении будет устанавливаться под разным углом. Нет?
Если так, то действительно стачивая понемногу эксцентрики можно добиться что один будет поворачиваться скажем по часовой стрелке от вертикали на небольшой угол, а второй - на такой же угол не доходить до этой вертикали. И расстояние между центрами получится возможным подобрать, сохранив горизонтальность установления смесителя...
Только аккуратность нужна и предварительный расчёт - сточить-то надо не более одного витка (1-2мм), если такой эффект вообще реально получить. :-)))))))))
