30.06.2009 в 14:58:12
сын отца написал : Дело наверное в дефекте самого вывода, в один эксцентрик вкручивался на 7 оборотов, а в другой примерно на 4,5.
А фонарик и посмотреть? :)
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
30.06.2009 в 15:12:34
vavan написал : стачивая понемногу эксцентрики
сын отца написал : резьбу на одном эксцентрике сточил
Объясните, пожалуйста, что это означает и каким образом это делается? Не первый раз встречаю на форуме это выражение. Это просто обрезается часть экцентрика? Если да, то каким инструментом?
сын отца
сын отца
Ставрополь
01.07.2009 в 15:02:15
НиколайР написал : Объясните, пожалуйста, что это означает и каким образом это делается? Не первый раз встречаю на форуме это выражение. Это просто обрезается часть экцентрика? Если да, то каким инструментом?
Элементарно! НиколайР! резьба это условно выражаясь чреда витков, спираль. Стачивается или срезается несколько витков. Берете болт, эксцентрик, гайку и пр. и начинаете стачивать то самое не меняя изначальной плоскости: /\/\/\/\/\/\/\ сложно, но можно в этом разглядеть резьбу эксцентрика. Так вот, сточили три зуба, тем самым сточили часть резьбы, укоротив ее. Если сточили не на целый виток, верхняя точка при максимальном вкручивании сместится по часовой стрелке (при стандартной резьбе, при левой наоборот).
И так, на всякий случай, один виток это 360 гладусов.
