dfysdbak
dfysdbak
26.06.2009 в 14:58:45
Люди подскажите!
Собрался менять сантехнику, собираюсь купить коллекторы Carlo Poletti. И встал вопрос, покупать простые с выходами 1/2' резьбу или под евро конус с 3/4, дилемма в том, ставить что собираюсь медные трубы (18мм) и если для 1/2 то надо искать фитинги под пайку с накидными гайками или американки под пайку, для 3/4 соединение евроконус, что значительно дешевле, но вот в чём вопрос если надо будет допустим заменить евроконус на одном ответвлении, а как я понял при монтаже труб к коллектору на евроконусах, труба должна заходить несколько внутрь горловины ответвления коллектора, и при демонтаже трубу от туда надо будет с некоторым усилием вытаскивать, так как она прикреплена к стене, на сколько это может сказатся на паяных соединениях, или я чегото не до понимаю? Извините за глупый вопрос, заранее спасибо.
master.msk
master.msk
26.06.2009 в 18:29:28
2dfysdbak коллеторов Carlo Poletti не видел. вентили их дизайнерские есть а коллекторы ... а можно фото? отсоединить коллектор не трудно если отводы от него длинные. если короткие, надо доп. американку (или от фильтра), чтоб коллектор можно было вытащить , "отстегнув" все отводы.
сансэй
сансэй
26.06.2009 в 18:33:52
masters написал : а можно фото?
http://www.kraniki.ru/catalog/price13/
master.msk
master.msk
26.06.2009 в 18:43:23
2сансэй на фото вроде бы Icma.
rald
rald
26.06.2009 в 19:04:32
Почему обычные американки под пайку не поставить, не думаю что сильно переплатите. В любом случае конус с накидной гайкой под пайку покупать, лучше уж тогда американки на 1/2 и проще в монтаже будет. Вероятно вы не все выводы коллектора через медь делаете, где-то может гибкая будет, шланг от стиралки и т.д.
сансэй
сансэй
26.06.2009 в 19:10:26
masters написал : на фото вроде бы Icma.
http://www.kraniki.ru/catalog/price13/details/38/
master.msk
master.msk
26.06.2009 в 19:20:18
2сансэй ага понятно теперь... 18мм может не получится. слишком маленькое расстояние между отводами... зачем эти вентили? хочется коллектор лучше взять линейный: http://www.kraniki.ru/catalog/price13/rems-13-11/ относительно недорогой. и прикрутить к нему можно ниппель например 1/2 х 3/4 или американку для пайки в сборе.
dfysdbak
dfysdbak
26.06.2009 в 21:46:59
А точно 18 труба не получится, разве коллектара не стандартные в плане габаритов между вентилями, там же вроде бы отводы ¾ наверно и коллектор пошире? Вентили чтобы можно было отрегулировать расход и на кухне и в ванной и в бочке туалетном. А если без пайки просто соединением уплотнительным евроконус не пойдёт? http://www.kraniki.ru/catalog/price14/details/90/
master.msk
master.msk
26.06.2009 в 21:54:47
2dfysdbak все получится. тем более если коллекторы дюймовые, а отводы3/4. просто не люблю я эти рег. вентили. не вижу в них смысла.
dfysdbak
dfysdbak
26.06.2009 в 22:37:26
А вроде говорят на форуме, что вентели лучше в плане ремонта если что можно поменять а с шаровыми кранами так не выйдет, так это нет? Я просто в этом профан
master.msk
master.msk
26.06.2009 в 22:50:10
2dfysdbak менять все можно. если правильно сделано. т.е к коллектору разъемное соединение после крана. американка,конус,сгон,евроконус-неважно. главное чтоб можно разобрать и заменить. кроме унитаза регулировать нечего(и то если не инсталляция) или унитаз с плохой арматурой. нормальная арматура не шумит при любом давлении. даже если коллекторы без вентилей всегда можно заглушить отвод. если места мало тоже не стоит их ставить- что в них толку если неудобно их регулировать? вообще народ хочет их для красоты, хотя может чего то не понимаю.
