avmal
28.06.2009 в 00:33:32
sergey_sav написал : ... и будет Вам счастье.
От кого-то я эту фразу слышу постоянно ...:cool: Это не заразно?:a
User090409
01.07.2009 в 13:24:07
Толщина провода, идущего к стиральной машине, 7-8мм. В инструкции к стиральной машине написано: "подключение 2.2кВт, предохранитель 10А". Как понимаю, одного автомата 16А хватит на стиральную машину, холодильник и ноутбук.
Еще вопрос по розетке. Есть одинарная, есть двойная, характеристика одна и та же:
  • максимльный ток нагрузки 16А;
  • к клеммам можно подключать одножильный провод до 2.5мм2 и многожильный сечением до 4мм2;
  • клеммы имеют однорядное подключение, что упрощает монтаж.
Такая розетка подойдет для моих целей (стиральная машина, холодильник, ноутбук)? Лучше одинарную или двойную? Третий прибор в любом случае будет подключаться через удлинитель.
sakrej
Рига
01.07.2009 в 13:44:21
User090409 написал : Такая розетка подойдет для моих целей (стиральная машина, холодильник, ноутбук)? Лучше одинарную или двойную? Третий прибор в любом случае будет подключаться через удлинитель.
это вопрос дизайна...практичнее будет двойную поставить
sergey_sav
02.07.2009 в 02:08:34
avmal написал : От кого-то я эту фразу слышу постоянно ... Это не заразно?
Постоянно?.. не от меня. .... значит заразно. ;) В подтверждение...http://www.mastercity.ru/vforum/search.php?searchid=2189244
User090409
02.07.2009 в 15:16:27
А на двойную розетку не потребуется автомата 32А вместо 16А, так как 16+16=32А?
avmal
02.07.2009 в 15:49:04
User090409 написал : А на двойную розетку не потребуется автомата 32А вместо 16А, так как 16+16=32А?
А для пятиместного блока розеток 80А? :a
Маугли7111
02.07.2009 в 23:03:45
avmal написал : А для пятиместного блока розеток 80А?
Тогда три фазы в квартиру...... и землю, и щит по полной, с отдельными автоматами на каждую розетку в блоке.
sakrej
Рига
02.07.2009 в 23:45:59
Непонадобится.... 16а вполне достаточно...;)
Лучше так нешути, а то я заметил что на этом сайте у некоторых отсутствует чувство юмора.А еще не все понимают что читают (это неотносится к тем кто в этой теме пишет):D :D :D :D :D
avmal
03.07.2009 в 00:25:06
sakrej написал : Лучше так нешути, а то я заметил что на этом сайте у некоторых отсутствует чувство юмора.
А я и не шутил - я вопрос задал. Не заметили там в конце моего предложения такую закорючку с точкой внизу?
sakrej
Рига
03.07.2009 в 11:04:55
avmal написал : А я и не шутил - я вопрос задал. Не заметили там в конце моего предложения такую закорючку с точкой внизу?
Без коментариев...:D :D :D
User090409
03.07.2009 в 15:44:01
Спасибо. Юмор понятен. :) А если розетки в квартире идут чуть выше плинтуса, в любом месте на этом уровне возможно установить совсем новую розетку (одинарную или даже двойную)?
LAV
Подольск
03.07.2009 в 15:55:25
User090409 написал : любом месте на этом уровне возможно установить совсем новую розетку (одинарную или даже двойную)?
Ограничение - трубы газа/отопления от них должен быть отступ. Расстояние не помню.
Маугли7111
04.07.2009 в 00:45:40
LAV написал : Расстояние не помню.
60 см.
User090409
06.07.2009 в 13:42:57
Спасибо. Подскажите, пожалуйста, более правильно и надежно будет поставить двойную литую розетку с заземлением (как на картинке) или две одинарных с заземлением рядом в двойной рамке? Какая между ними разница? Эта розетка (розетки) будет подсоединяться к проводу для стиральной машины, толщина которого 7-8мм. Напоминаю, что про оба вида розеток (двойную литую и одинарную) написано, что к клеммам можно подключать как одножильный до 2.5мм2, так и многожильный провод сечением до 4 мм2. Класс защиты IP20. Максимальный ток нагрузки 16А.
LAV
Подольск
06.07.2009 в 13:50:22
User090409 написал : более правильно и надежно будет поставить двойную литую розетку с заземлением (как на картинке) или две одинарных с заземлением рядом в двойной рамке? Какая между ними разница?
Любую. Разница будет, если вилка с угловым выходом воткнутая в верхнюю розетку - кабель пойдёт на излом.
