mr_vita
mr_vita
Магнитогорск
26.06.2009 в 20:39:47
Сантехники монтировали водопровод. Шаровые - грязевики - счетчик - фильтра. Все фильтры - формата Big Blue. На горячей стоит колба Atoll - проблем нет. На холодной стоят колбы синие пентек. Первая с 25 мк - из нее вода идет в ванну и на вторую колбу, которая фильтрует для кухни. Вот со второй колбой проблемы. Течет вода из резьбы, т.е. из места соединения крышки и колбы. Течет по капле. Если пустишь воду - то проходит какое-то время - около 5 мин и начинает капать. Колбу менял. Менял фильтры - один 5 мк, второй угольный - бесполезно. Без картриджа не капает. Все стыки - 100% герметичны. Может кто подскажет в каком направлении рыть?
BMR
BMR
26.06.2009 в 21:53:49
mr_vita написал : Колбу менял. Менял фильтры
Может слабо закрутили колбу?,прокладка сместилась внутри колбы ( или вообще забыли поставить)? Почитайте паспорт изделия и внимательно соберите . PS Может конденсат подкапывает
mr_vita
mr_vita
Магнитогорск
27.06.2009 в 00:06:15
Внимательно следил, чтобы прокладка не смещалась. Закручивали очень хорошо :) но без фанатизма. Это не конденсат - точно. Просто пока не могу понять, из-за чего капает именно из резьбы? Прокладка на месте, фильтры менялись, колбы менялись. Как я понял, это - редкий случай. Может ли повлиять исполнение разводки - колбы стоят одна над другой. Вода сначала идет вверх, потом уходит вниз в ванну и на вторую колбу , которая подтекает. Может давление?
