Melnikov написал : там диод стоит, от диода отходят три проводка
У диода только два проводка могут быть. Иначе это уже триод получается. Что-то путаете вы.
01.04.2008 в 14:08:39
01.04.2008 в 14:39:14
я понимаю, что 2. но их там три. два красного цвета и один чёрного. предполагаю, что два красных подключены совместно. Вот у меня и возник вопрос - зачем их два?
01.04.2008 в 14:46:05
Melnikov написал : Вот у меня и возник вопрос - зачем их два?
Боюсь, что кроме вас и меня подобный вопрос и у других - сфотографируйте и выложите фотографию в теме, чтобы экстрасенсов не плодить.
02.04.2008 в 10:01:29
Немного засвечено... Но как и говорил - 3 провода. 2 красных, один чёрный.
02.04.2008 в 16:54:04
в проходных переключателях фаза прыгающая с одного провода на другой в зависимости от положения предыдущего. для этой цели и сделанны два красных провода на диоде. сам такие не подключал,а не зная на 100% советовать не буду.
по теории два красных должны идти к проводам между выключателями,черный на лампочку и источник.
02.04.2008 в 21:11:01
iale написал : Как-то в магазине спросил автомат на 2А - продавец, вылупив глаза, спросил - "А разве такие вообще бывают ?"
А я таким шнайдером провода вызваниваю,подавая на один конец фазу...
03.04.2008 в 14:50:57
Прорисовал схему. Получается так? Только у меня глупый вопрос. Ведь при такой схеме в любом положении выключателей основная лампочка находиться под напряжением. Или при проходе через диод он (ток) так сказать, всё берёт на себя и основная лампочка не светиться?
24.05.2008 в 11:23:01
Про схемы подключения проходных выключателей для двух и более точек управления очень подробно расписано здесь:
19.01.2009 в 15:50:52
А как можно переделать неправильную схему проходного выключателя в правильную?При ремонте электрики сделали неправильную схему, а обнаружилось только после всего ремонта, т.е. доступа к распаячным коробкам нет:( ... Или что еще можно сделать?
15.04.2009 в 00:58:41
Четыре проходных выключателя на один источник света? Нужна такая схема. На сайте нашел схемы, но перевести это в нормальный язык проводов не могу. Подскажите как перевести эти схемы в простую систему примерно как от розетки 1 к розетки 2, 3х жильный кабель от розетки 2 к розетки 3 2х жильный и так далее.
15.04.2009 в 01:28:39
Komok написал : Четыре проходных выключателя на один источник света?
Там же все достаточно просто. по краям - переключатели 2шт, в центре перекрестные переключатели - 2шт, если 4 точки.
тут
