24.08.2007 в 08:54:48
А все таки ЮрийР проверьте еще раз что по проводам приходит к выключателю. Наверное бравые спецы всунули где то ноль на переключатель (его там быть НЕ ДОЛЖНО !!!!!!!!!). Правильно собранная схема проходного выключателя ФИЗИЧЕСКИ не сможет привести к выбиванию автомата (т.е. токовой перегрузке). На схеме - управление из 3 мест (для каждой лампочки), если выбросить жутко навороченный переключатель ( тот что посредине - перекрестный) это и будет Ваша схема.
24.08.2007 в 13:55:22
ЮрийР написал : Ой, - "полюс однозначен", щас увидят вумные алектрики, что начнется.... однофазен полюс, однофазен!!!
Вы лучше, чем хохмить начинать, нарисуйте схему подключения переключателей у вас и сравните ее со схемой, приведенной vitali.M. В конце-концов это же вам надо, а переключатели вещь недешевая.
24.08.2007 в 23:02:04
Elden, awmal, сегодня проверил с прозвоном. Стало понятно, что ноль и фаза приходят не только от щитка, но и ещё из каких-то мест. Пришлось делать вскрытие, но обошлось малой кровью. Всё оказалось сложнее, даже не стал разбираться, отрезал два лишних провода, соединил как надо, работает. По ходу дела глянул на сантехнику - ни одной ревизии во всей квартире. Более кривого монтажа всего и вся, причем от строительной фирмы, ещё не видел. Как люди жить будут? И ведь уже всего не переделаешь, напольную и настенную плитку снимать хозяйка уже не в силах. Нда-а-а, не повезло...
25.08.2007 в 16:05:53
Самое смешное, что правильная схема на много проще.
Надо было просто от обычного выключателя, который нужно сделать проходным, провести трёхжильный провод. На концы этого провода поставить проходные выключатели, соединённые одинакого по цвету жил, с одной и другой стороны. Два провода от обычного выключателя подсоединить к проходному, только не к общему контакту. :)
25.08.2007 в 19:01:54
вернемся к проходным. на самом деле есть две правильные схемы подключения.
25.08.2007 в 19:17:46
vitaly.M... из которых правильной является только одна - первая. Именно включение по второй схеме и приводит к короткому и сгоранию контактов.
25.08.2007 в 19:20:32
avmal неправда. неправильная схема приведена мною в посте
25.08.2007 в 19:32:57
vitaly.M Эти схемы по своему искрообразованию на контактах практически идентичны с небольшой разницей - последняя приведенная схема не доведет до короткого замыкания - лампочка выручит.
07.11.2007 в 14:10:54
Встречал в продаже выключатели, которые плавно зажигают свет от прикосновения. Если в момент увеличения яркости дотронуться ещё раз - повышение яркости прекращается. Если не ошибаюсь, называются "сенсорные". Стоит в р-не 500р
Подумываю в зал купить большую люстру, и установить в него именно такой выключатель.
Встречал в продаже проходной выключатель. Именно проходной мне нужен в зал, чтобы не заглядывать за дверь из коридора, когда уже ботинки надеты.
А не существует ли этих "сенсорных" выключателей, в "проходном" исполнении? В магазине пожали плечами и развели руками.
07.11.2007 в 14:34:08
Это уже из области изобретательства. Возможно можно подключить к сенсору длинный провод (в экране ?) и развести его на несколько сенсоров, расположенных в разных местах. При этом провод нужно вести как можно дальше от сетевых. Возможно в этом случае уровень наводок на провод будет недостаточным для самопроизвольного включения. А возможно что и не заработает. Эксперимент нужен.
07.11.2007 в 15:43:12
сенсорные по определению проходные....
см диммеры:
07.11.2007 в 15:48:52
vitaly.M написал : см диммеры:
М-м-м-да, чувствуется что я отстал от жизни... :cool: Хотя я подозревал что в наше время любой каприз за ваши деньги исполним. Всего-то около 300 у.е. один такой выглючатель... Какая фигня...
07.11.2007 в 16:16:59
статья писалась давно. вероятно, щас они уже дешевше...
07.11.2007 в 20:28:18
vitaly.M написал : сенсорные по определению проходные....
И? посмотрел я на сенсорный, за 18$. То, что нужно, однако, ни слова про "проходной". В магазине ведь мне то же самое сказали.... С пульта - пажалста. А проходной - звиняйте. А я хочу проходной, а не пульт в коридоре....
07.11.2007 в 21:01:50
сенсорные работают не только с кнопочки на нем, но и с любой другой кнопочки, отнесенной от димера хоть на 100 метров. и таких кнопочек может быть сотня. если он предусматривает подключение дополнительной кнопочки, то это то что надо.
