24.05.2007 в 23:56:47
здраствуйте. нужна схема подключения на две лампы- бра и на два проходных выключателя без подсветки. очень нужно. стоит ремонт. лампы возле кровати по обе стороны и ниже ниххочу поставить проходные выключатели, чтобы с обной стороны кровати можно было выключать и лампу со своей стороны и с другой стороны тоже, и на другой стороне кровати точно такой же выключатель. если можно пишите на мой е-майл. tymchuk@hotbox.ru. заранее благодарен за ответ. лучше конечно схему.
avmal
avmal
25.05.2007 в 00:09:08
tymchuk написал : нужна схема подключения на две лампы- бра и на два проходных выключателя
Немного бессвязная формулировка задачи, но смысл уловить можно - с обоих сторон кровати стоят переключатели и ими надо включать или выключать светильник? Сколько их там, это на вашей совести и к схеме включения отношения не имеет - хоть всю стену обвешайте соединив все параллельно. Я правильно задачу понял? Если правильно, то я поковыряюсь у себя, хотя этих схем на форуме приводилось много.
tryt
tryt
Тель-Авив
25.05.2007 в 04:07:54
ставьте два спаренных проходных с каждой стороны кровати.
deep
deep
25.05.2007 в 04:38:06
если я правильно понял - то задача управлять двуклавишными ПЕРЕключателями 2мя лампами. у меня так - серия легранд-валена: между переключателями 4*1,5 + от каждого переключателя 2кл 3*1,5 в монтажную коробку. также в коробку приходят 2*1,5 от 2х групп света которыми нужно управлять.
Викторыч
Викторыч
Томск
25.05.2007 в 07:42:04
2tymchuk http://topdome.narod.ru/electric.html
vitaly.M
vitaly.M
25.05.2007 в 15:30:50
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=30619
ЮрийР
ЮрийР
23.08.2007 в 01:24:07
Большая проблема. Собрал проходной переключатель, поставил переключатели Merten, включаю, работает. Щелкаю дальше, - бац, выбило автомат. Со следующей попыткой проверки вышел из строя переключатель. Разломал – контакты сплавились. (И что подозрительно, в конторе где брал всю электроарматуру, по странной случайности не было вообще никаких выключателей, и вместо них давали переключатели. Представьте – двухклавишный выключатель варганить из сдвоенного переключателя?!) Сдал обратно, пошел в другую контору, поставил – то же самое. Липнут контакты. При этом, как простые выключатели работают нормально, минут десять щелкал при проверке – не липнут. Нагрузка на проходном переключателе 280 ватт, при проверке в функции выключателя нагрузка была 60 ватт. Схема собрана правильно, проверил три раза, два раза с хозяином стояли перемыкая голые провода, работает. Ставлю переключатели – описаная выше фигня. Что здесь может быть – бракованные переключатели? Может Гиру взять(рамка подходит к Мертену)?
Valeryko
Valeryko
Подольск
23.08.2007 в 08:11:45
ЮрийР написал : Может Гиру взять(рамка подходит к Мертену)?
  • у меня проходные "ГУСИ" - уже год без проблем
  • у Вас явно где-то ошибка в монтаже...и/или "разбег" перекидных контактов повлиял..
    • правда, у меня не ЛН, а ЛДС 5 шт 2х40 Вт...
lev125
lev125
23.08.2007 в 09:12:23
ЮрийР написал : бац, выбило автомат.
А вы не задумывались почему выбивает автомат от выключателя? Вы так все выключатели пожгёте! :net: У вас запрещённая схема подключения. Фаза не должна перекидываться на ноль, а ноль на фазу при одном переключении! :nо: В вашем случаи: чем больше мощность лампочки, тем сильнее бабахнет выключатель. Самое смешное, что правильная схема на много проще. :) Надо было просто от обычного выключателя, который вы хотели сделать проходным, провести трёхжильный провод. На концы этого провода поставить проходные выключатели, соединённые одинакого по цвету жил, с одной и другой стороны. Два провода от обычного выключателя подсоединить к проходному, только не к общему контакту.
Elden
Elden
Донецк
23.08.2007 в 17:50:16
Эта схема уже была где то на форуме.
vitaly.M
vitaly.M
23.08.2007 в 19:30:00
посмотрите схемы:
