stepanych
stepanych
Новочеркасск
27.06.2009 в 18:45:24
В общем, ситуация такая - есть участок 9 соток, половина дом и асфальтированная стоянка-дорожки, остальное газон, и деревья (вишни, черешни, груша, фундук, туи, можжевельник). Хочу по периметру, вдоль забора, насадить еще смородину и малину, а также добавить еще одну большую клумбу. Поливать это все шлангом не кайф, а поливать надо каждый день - у нас в тени 35-40 не редкость, на солнце вчера термометр +58 показывал :) Думаю проложить трубу по периметру участка двумя ветками и поставить брызгалки, чтоб поливать вечером газон, клумбы и деревья. Вопросы такие:
  1. Полипропилен или ПНД, что лучше? Если ПНД (черная труба), то как ее паять паяльником для ППР-труб? Продавцы говорят, тем-ру пониже поставить, градусов 200, и все будет ОК. Паяльник есть, паять умею.
  2. Как подключать брызгалки? Хочу поставить спринклеры gardena качающиеся вправо-влево, но они под быстроразъемное соединение, бывают переходники с резьбой?
  3. Как быть с этой системой зимой, как быть с водой в системе? Подключаться к водопроводу буду в подвале, достаточно ли просто будет отсоединить ПНД-трубу и слить воду, или надо обязательно продувать компрессором? Компрессора, естественно, нету :(
  4. Обязательно ли прикапывать трубы в землю, или можно просто кинуть сверху, пусть травой попростут? Не думаю, что я смогу повредить трубу леской триммера.
Поиском искал, информация разрозненная и в основном относится к капельному поливу в теплицах, это немного не то. Буду благодарен за советы.
Янн
Янн
Пушкино
30.06.2009 в 00:08:43
stepanych написал : Обязательно ли прикапывать трубы в землю, или можно просто кинуть сверху, пусть травой попростут
Янн:-Представляете какая температура воды будет в трубе ,на солнце? Думаю полив не постоянно будет работать ? Вы включите полив ,а там кипяток.
Chartpilot
Chartpilot
30.06.2009 в 14:06:16
  1. А надо ли паять? Есть и тройники, и муфты.
  2. Переходники с резьбой есть: "Муфта переходная НР" http://www.ruvinil.com/index.php?id=93
  3. А не продуваю. Слилось и ладно. Правда у меня уклон метра 3 на 40 метров. Ну в крайнем случае можно пройдись и приподнимать трубу.
  4. Соответственно и не закапывал. Лежит себе под забором , маленько травкой поросло. Насчёт триммера — интересная мысль.
    Как раз вчера купил мощный триммер со сменной головкой леска-нож. Надо будет жене сказать, чтобы особенно ножиком у забора не вжикала. :)
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
30.06.2009 в 14:42:10
Так вроде красивее будет. А собаку заводить не будете?
stepanych
stepanych
Новочеркасск
30.06.2009 в 17:12:15
Собака у меня есть, а что? Насчет паять - мне проще и быстрее спаять, чем с резьбами возиться, да и надежней ИМХО.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
01.07.2009 в 09:46:20
stepanych написал : Собака у меня есть, а что?
Я от своей прячу всё, потому что грызёт. Не пострадают ли стационарные поливалки?
S35
S35
03.07.2009 в 14:02:12
Я поставил столбики из старых труб, на него 50 см. от земли водопровод из металлических труб. Каждые 4 метра - тройник + кран. Полив шлангом без брызгалки прямо под корни. Шланг время от времени перекладываю. Вода течет постоянно очень тонкой струйкой.
asvan
asvan
Ижевск
17.07.2009 в 13:05:44
У меня есть задумка сделать автополив через GSM канал,если кто с этим сталкивался поделитесь пожалуйста своими мыслями.
Sonic
Sonic
23.07.2009 в 16:16:03
Я сам не сталкивался (да и вообще у меня дачи нет, я электрик, соседние форумы читаю иногда для развлекухи), но если бы решал такую задачу, сделал бы так (решение "в лоб"). Компоненты:
  1. Компьютер. Можно самый-самый древнющий. Хоть 286. Да хоть ZX-Spectrum.
  2. GSM-модем с портом RS232. Впрочем можно и с USB, но это накладывает определенные ограничения на (1).
  3. Электрический клапан (типа как от стиральной машины). Клапаны типа тех, что идут в комплекте к всяким "нептунам", не очень хороши для этой затеи, потому что они ЗАКРЫТЫ при НАЛИЧИИ напряжения, а нам желательно наоборот.
  4. К компу исполнительный девайс-реле типа этого. Воткнуть его можно опять же в параллельный (LPT) или последовательный (COM) порт. Софт для сего дела придется писать самому, но если в принципе программируете - это не сложно. Надо принимать через модем (телефон) SMS, разбирать текст и включать-выключать релюху. Все. В принципе с этим справится даже простейший контроллер типа PIC'а (это если есть желание и возможность сделать печатную плату самому). У меня была похожая задача - автономная охранная система. То же самое, только наоборот (у тебя надо получать SMS, у меня отправлять). Сделал на базе Pentium-III под Linux. GSM-девайс - Siemens C25. Охранные датчики напрямую воткнуты в параллельный порт. Такой мощный комп - потому что надо видео записывать по тревоге. Собственно, записывает. :) Достоинством системы является собираемость "на коленке", крайняя дешевизна (ключевые компоненты - комп и телефон - подобраны на помойке :) ), а также масштабируемость (можно войти во вкус и заавтоматизировать вообще все что только можно).
asvan
asvan
Ижевск
23.07.2009 в 18:29:52
Спасибо Павел за информацию тепеть можно и дерзнуть!
30.07.2009 в 10:03:14
Всем привет! А зачем GSM для полива? Этак придется весь день слать смски на тот или иной девайс. Эти и аналогичные системы должны работать автономно. ИМХО нужны 2-3 датчика влажности, зарытых в определенных местах и програмка, чтоб огород не превратился в болото. К примеру выжидание 24 часов после срабатывания датчика - ботаники придумают грамотней.
