Makar
Makar
28.06.2009 в 21:24:24
Переделайте АВР. Поставьте контактры с катушкой на постоянном токе и запитайте через что нибудь типа ББП-20. Контакторами АВР должно управлять реле контроля, а не сетевое напряжение. Причем сможете на реле контроля выставить задержки.
Ким
Ким
28.06.2009 в 22:55:03
Makar написал : Поставьте контактры с катушкой на постоянном токе
кстати вариант неплохой. У меня подстанции были с оперативкой на постоянке. Но это подстанция, а у Вас жилой дом, может и крутовато будет. А так ВУ, в буфере АБ и проблемы уйдут.
Eduardco
Eduardco
Одесса
29.06.2009 в 00:01:30
Makar написал : Переделайте АВР. Поставьте контактры с катушкой на постоянном токе и запитайте через что нибудь типа ББП-20. Контакторами АВР должно управлять реле контроля, а не сетевое напряжение. Причем сможете на реле контроля выставить задержки.
Есть такое решение.. Но мы тут подсчитали... дороговато выходит... заменить все контакторы ( ого! 8 штук!!!! - по два "нулевых" и по два "фазных" трехфазных 50-ти амперных на каждом...) Все-таки решение КИМа самое правильное и недорогое... осталось решить вопрос с гармониками на выходе инверторов.........
Makar
Makar
29.06.2009 в 09:15:58
Eduardco написал : 8 штук!!!! - по два "нулевых" и по два "фазных" трехфазных 50-ти амперных на каждом...
Очень интересно глянуть на схему...
Ким
Ким
29.06.2009 в 09:23:04
Eduardco написал : ого! 8 штук!!!! - по два "нулевых" и по два "фазных" трехфазных 50-ти амперных на каждом...)
тоже присоединяюсь
Makar написал : Очень интересно глянуть на схему...
Зачем рвется контактором "ноль"???? Не делается так.
LAV
LAV
Подольск
29.06.2009 в 09:39:16
Насос 380/220 или 660/380? можно бы было пуск в режиме зведа-треугольник сделать. Самый верный путь - поставить устройство плавного пуска. Оно гораздо дешевле частотника!
Ким
Ким
29.06.2009 в 11:59:45
LAV написал : Насос 380/220 или 660/380?...
Где Вы видели в домашних условиях насос на 660/380, если только не доставшийся "на халяву";) Да и с 380/220 выпендриваться что-то не "фонтан" - транс отдельный нужен. Да и вообще, какая разница в работе насоса если обмотка включена на "треугольник" и поданы 3 фазы 220В или звезда и 380В??? В любом варианте - насос работает в номинале и при пуске на 220 - ток выше чем при пуске на 380В. Вот если бы в насосе была вторая обмотка - тогда было бы другое дело. Но "увы"...
LAV
LAV
Подольск
29.06.2009 в 12:11:00
2Eduardco Мощность насоса и напряжение питания (одно/трёх фазное) можете озвучить?
Eduardco
Eduardco
Одесса
29.06.2009 в 12:26:44
2LAV Насос порядка 10-ти киловат, включен треугольником (без "ноля") Точнее мощность не могу посмотреть, он глубоко в колодце, да еще и ржавенький... никакого лэйбла когда подключали не обнаружили.. но визуально - мощность которую показывет стабилизатор - приблизительно по 3-4 кВт на фазу. При пуске примерно по 40-50 ампер на фазу
Eduardco
Eduardco
Одесса
29.06.2009 в 13:22:01
К сожалению, документации с собой нет..Вот по-быстрому набросал по памяти КМ - контакторы КТ- реле задержки включения KV - реле контроля фаз
LAV
LAV
Подольск
29.06.2009 в 13:36:56
Eduardco написал : Насос порядка 10-ти киловат
Это АртСкважина на несколько домов (хватит на десяток)?
Eduardco написал : включен треугольником (без "ноля")
Если так, то у Вас движок насоса 660/380В!!! Без N подключают все 3фазные движки - и треугольником и звездой! Интересует: РАБОЧИЕ НАПРЯЖЕНИЕ и ТОК (в процессе работы насоса)? Количество проводов в кабеле от насоса?
