пользователь
пользователь
Луганск
28.06.2009 в 18:22:01
Плите 3 месяца.Раздражает работа электроподжига конфорок.Иногда приходиться держать кнопку поджига 20-30 секунд чтобы конфорка зажглась.Причём это никак не зависит от времени которое прошло с момента её последнего использования(ещё не остыла).Иногда зажигаеться через 2-3 сек.Как понимаю виною этому являеться система ГАЗКОНТРОЛЬ которая пока не прогрееться не пускает газ на конфорки.Это только у этой плиты такая заморочка с поджигом или у всех оборудованных системой ГАЗКОНТРОЛЬ?И можно ли как то отрегулировать её работу?
kra-mark
kra-mark
28.06.2009 в 19:24:19
Газ-контроль не мешает газу загораться - поджиг происходит также быстро. Просто если недостаточно плотно прижать ручку, газ-контроль отключит газ. Поэтому если конфорка загорается, но по отпускании ручки гаснет - вот это из-за газ-контроля.
пользователь
пользователь
Луганск
28.06.2009 в 19:30:38
так и происходит,пока держишь ручку вжатой газ горит,а отпускаешь-тухнет.
Чепик
Чепик
28.06.2009 в 20:23:40
пользователь написал :
Несите в гарантийку,так не должно быть...
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
28.06.2009 в 21:25:42
обычно повернул кран и немножко посильнее нажал "от себя" и всего-то секунды 1-2 и в прижатом состоянии уже ЭДС термопары хватает для удержания.
kra-mark
kra-mark
28.06.2009 в 22:23:57
AliBaba написал : обычно повернул кран и немножко посильнее нажал
Вот именно, важно сильнее прижать ручку.
brent
brent
Липецк
17.02.2014 в 00:22:24
пользователь написал : так и происходит,пока держишь ручку вжатой газ горит,а отпускаешь-тухнет.
у меня такая же проблема, просто плита уже не гарантийная, в сервис нет смысла ее везти, что в ней стоит заменить, подскажите кто с этим сталкивался..
Славик64
Славик64
Дигора
17.02.2014 в 00:38:04
brent написал : у меня такая же проблема
С конфоркой или духовкой? Если с духовкой то вырубить. А если с конфоркой - можно поискать плохой контакт, плохое пламя(не попадает на термопару).
brent написал : что в ней стоит заменить
Как бы термопару, но они долговечные на конфорках!
10-40-99@mail.ru
brent
brent
Липецк
17.02.2014 в 09:35:12
с конфоркой. Открывал вчера, вроде контакты все нормально. Единственное хочу попробовать, датчики газконтроля, с другой конфоркой поменять местами, может в нем дело. А так когда зажигаешь, все нормально загорается, и пламя нормальное, только стоит отпустить ручку и все гаснет, пробовал держать и 30 сек и минуту, толку ноль, и все это только на одной конфорке, и как всегда самой нужной,большой..
Славик64
Славик64
Дигора
17.02.2014 в 11:31:55
brent написал : хочу попробовать
Тады вперёд!:) Благо есть с чем менять(в запасе три конфорки). Попробуйте сами ЭМК местами поменять.
brent написал : датчики газконтроля
? Т.е. термопара?
10-40-99@mail.ru
