08.07.2009 в 01:58:34
Roman7 написал : Вот фотка, пример тестирования патрона на биение...может кому интересно...
Что то стенд выглядит не очень серьёзно... Тем более, для производства...
Roman7
Roman7
Воронеж
08.07.2009 в 09:42:06
сухов написал : Техника по проверке патронов на грани фантастики(ручная работа особо ценится),а на бумажке вроде при увеличении иероглифы какието(видимо инструкция). Да и статуетка забавная сверху на верстаке?
А Вы знаете другую технику для проверки патронов? Бывали наверно на многих заводах? Инструкция на китайском и английском…завод-то в Китае…:D со статуэткой осторожней…мало ли…:swoon
Alex___dr написал : Что то стенд выглядит не очень серьёзно... Тем более, для производства...
Стенд как стенд, к тому же далеко не единственный…фотограф я просто не очень…цели отснять всё, перед собой не ставил и не ставлю…достаточно того, что вижу…:) Единственное отличие при замере биения, которое отличает методику Weida от методики Roehm, - последние снимают показания по биению самой эталонной оправки на которой патрон и закреплён, т.е. на стенде установлено два индикатора. Потом данные минусуют…вот и всё…:) Маленькая подборка...миниатюр...
сухов
сухов
09.07.2009 в 08:43:13
2Roman7 Измерительный «комплекс» выполнен технически неверно-приспособа должна быть в едином блоке. По статуетке-богобоязнь лучший контроллер:)
Roman7
Roman7
Воронеж
09.07.2009 в 13:07:47
сухов написал : Измерительный «комплекс» выполнен технически неверно-приспособа должна быть в едином блоке.
Доброго дня! Жёсткая увязка ничего не даёт…по мне так, игла индикатора перпендикулярна продольной оси эталона…вперёд. В любом случае требуется предварительная настройка,…а проверка осуществляется серийно.
сухов написал : По статуетке-богобоязнь лучший контроллер
Всё гораздо прозаичней…это часы…:)
09.07.2009 в 13:37:08
Roman7 написал : Жёсткая увязка ничего не даёт…
Ещё как даёт...
Roman7 написал : по мне так, игла индикатора перпендикулярна продольной оси эталона…вперёд.
А так же ось иглы должна проходить точно через ось проверямой детали. Смещение не допустимо - будет погрешность в измерениях, и чем большее смещение те большая...
Roman7 написал : В любом случае требуется предварительная настройка,…а проверка осуществляется серийно.
Серийная проверка, на стенде без жёсткой привязки измерительного инструмента к измерямой детали? Это шутка?
Roman7
Roman7
Воронеж
09.07.2009 в 14:47:20
Alex___dr написал : А так же ось иглы должна проходить точно через ось проверямой детали.
Вы, о какой оси сейчас…Эталонная оправка, на которую накручен (одет) патрон «лежит» в призмах. Обратите внимание, призмы жёстко закреплены на плите-основании и юстированы по рабочим поверхностям относительно друг друга во всех плоскостях. То есть, продольную ось эталонной оправки, условно можно обозвать, - «эталонная ось». Индикатор снимает показания с эталонного цилиндра (зажат в патроне и является продолжением оси поверяемой детали), и (или) отображает отклонение продольной оси этой самой детали от «эталонной». Обеспечив перпендикулярность (перпендикулярность, ключевое слово!) иглы индикатора к рабочей поверхности (не оси, а поверхности) эталонного цилиндра (расположите его спереди-сзади-сверху-снизу, это цилиндр и «микронная» площадь контактной поверхности иглы), выставьте индикатор в ноль, вращайте рукой эталонную оправку в юстированных призмах и получите искомые отклонения оси цилиндра от оси оправки. Основание кронштейна индикатора и призмы стоят на одной поверхности (если Вы о взаимных отклонениях при вибрации), вышеуказанное ключевое условие выполнено предварительной настройкой.
Alex___dr написал : Это шутка?
Это...документалистика…если Вы не заметили…
09.07.2009 в 16:13:35
Roman7 написал : Вы, о какой оси сейчас…
Об этой...
Малейшее смещение иглы индикатора от оси измеряемой детали влечёт за собой погрешность в измерении. А стойка индикатора не закреплена...
Roman7 написал : Обеспечив перпендикулярность (перпендикулярность, ключевое слово!) иглы индикатора к рабочей поверхности (не оси, а поверхности) эталонного цилиндра
Roman7 написал : Основание кронштейна индикатора и призмы стоят на одной поверхности
Roman7 написал : Обратите внимание, призмы жёстко закреплены на плите-основании и юстированы по рабочим поверхностям относительно друг друга во всех плоскостях.
Индикаторная стойка не закреплена. Основание призм стоит на резине...
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
09.07.2009 в 16:33:09
Резина для гашения вибраций. Блин началось.... Чувствую Роману придётся всё до последнего болтика в конвейере расписать, да шуруповёрты для тестов раздать. Роман и так выдаёт такие подробности, которых от других представителей не дождаться. Да ещё с фотографиями!!! По моему этого:
Roman7 написал : Снова «витиевато и двусмысленно»…условиями контракта может быть прописан процент брака, при обнаружении которого вся партия патронов выбраковывается. Завод очень серьёзный, градообразующий... но наши инженеры всё равно выезжают на выбраковку
вполне достаточно. Weida всё таки не одесский подвальчик. При покупке патрон надо смотреть самому, даже если DeWalt берёш с СЗП ROHM за 50$.
09.07.2009 в 16:37:45
krivoru4ka написал : Резина для гашения вибраций.
Резина должна лежать под общей плитой, на которой жёстко должны быть закреплены призмы, и стойка индикатора.
Roman7
Roman7
Воронеж
09.07.2009 в 16:45:51
Alex___dr написал : Малейшее смещение иглы индикатора от оси измеряемой детали влечёт за собой погрешность в измерении.
Безусловно…
Alex___dr написал : А стойка индикатора не закреплена...
Но имеет довольно массивное основание…
Alex___dr написал : Основание призм стоит на резине...
Чтобы устранить проскальзывание основания призм по металлической поверхности стола при «прокатке» эталонной оправки и предотвратить то самое смещение иглы индикатора от оси эталонного цилиндра (измеряемой детали)…
Roman7
Roman7
Воронеж
09.07.2009 в 17:21:52
Alex___dr написал : Резина должна лежать под общей плитой, на которой жёстко должны быть закреплены призмы, и стойка индикатора.
Обратите внимание, приспособа универсальна, ниже повторяю фотку со стендиком оправок…к чему я это…:cool:
Регулировки стойки (кронштейна) индикатора, в любом случае не избежать…разноразмерные патроны (требуется регулировка по вылету цилиндра и перемещение индикатора по продольной оси)…и это не главное. Эталонные оправки, простите за каламбур, эталонны каждая сама по себе, несмотря на визуальное сходство основных размеров…и при перестановке дают сбой предыдущих настроек… Жёсткость конструкции не оградит от случайных погрешностей и не намного упростит процедуру предварительных настроек…:(
