свой
свой
Саратов
10.03.2010 в 00:32:13
Vidis написал : Цитата: Сообщение от свой А сколько необходимо тонн чтоб прессовать сталь 1,5 мм толщиной диаметром около 10мм
достаточно кувалды 4-5кг
Кувалда отпадает -там штифт еше
Vidis
Vidis
Лебедянь
10.03.2010 в 09:18:23
свой написал : Кувалда отпадает -там штифт еше
Ниче не понял, что за штифт, какая сталь, что за рисунок и вообще какое это изделие? Не монеты-ли случаем собираетесь чеканить?
свой
свой
Саратов
10.03.2010 в 21:33:42
круглая заготовка с припаянным штифтом для крепления зажимом на одежде,рисунок -два перекрещеных охотничьих ружья и цифры "40"- где народ нарыл не знаю ,меня подбивают для охот общества типа юбилейного знака сделать,
Олег74
Олег74
10.03.2010 в 21:55:04
Так сначала чеканить, а потом припаять штифт. А че за материал? От материала и усилие штамповки рассчитывается (сталь стали рознь).
свой
свой
Саратов
10.03.2010 в 23:35:27
Штифт уже припаян, сталь какая-то обычная (точно не инструменталка и не каленая-надфиль пилит без напряга)
Vidis
Vidis
Лебедянь
11.03.2010 в 08:46:50
и всеже придется кувалдой помахать,самопальным прессом рисунок не выдавите. Вот этим устройством чеканились(чеканятся) монеты, меж двух раскрывающихся половинок закладывается заготовка/пятак и бьется кувалдой по бойку. На бойке(пуансоне) и корпусе(матрице) выгравировано инверсивное изображение. Монеты изготавливались при мне только фотки самой монеты нет. У Вас же практически будет тоже самое только рисунок будет только на бойке, а в корпусе отверстие под штифт заготовки.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.03.2010 в 09:01:32
Олег74 написал : Так сначала чеканить, а потом припаять штифт
согласен, штифт, ИМХО, при чеканке отвалится
Олег74
Олег74
11.03.2010 в 20:04:44
А я о чем!
Vidis
Vidis
Лебедянь
12.03.2010 в 09:57:21
к п. 39 вот монетка которая отчеканена.
свой
свой
Саратов
27.03.2010 в 18:43:37
Все таки думаете не получится?Даже если взять допустим 20тонник
Олег74
Олег74
27.03.2010 в 21:52:47
Обломаете штифт, пробуйте.
