мишель
мишель
30.06.2009 в 08:09:30
Здравствуйте!Затеял ремон в коридоре и есть вопрос по потолку... Потолок покрыт краской(не масло).Держится она нормально.Места где она отвалилась и на швах я зачистил до бетона.Можно ли остальное не удалять(машинки у меня нет,а в ручную это нереально),а просто прогрунтовать,отштукатурить,прогрунтовать и отшпаклевать? Потолок планирую красить. И еще,какую грунтовку использовать?В наличии имею грунт глуб. проникновения “Монолит”:swoon
мишель
мишель
30.06.2009 в 11:50:12
Еще вопрос:стены в прихожей покрашены(чем раньше красили не знаю).Краска держится нормал.Можно это все прогрунтовать как следует,а потом отшпаклевать?
30.06.2009 в 12:09:17
мишель написал : Краска держится нормал.
Уверены в этом? :)
"Адгезию старого покрытия проверяют методом решетчатого надреза. Для этого покрытие на всю глубину до подложки прорезают острой бритвой. Делают 5 вертикальных параллельных надрезов длиной 50 мм на расстоянии 5 мм один от другого, а затем 5 таких же горизонтальных надрезов, таким образом, чтобы получилась решетка 5х5 мм. Если при этом старая краска не отслаивается, то ее хорошо промывают, а если отслаивается, то краску снимают. "
Здесь подробнее.... см Метод решетчатых надрезов. http://www.vashdom.ru/gost/15140-78/
мишель
мишель
30.06.2009 в 15:31:38
BV написал : Уверены в этом?
Проверил.Отслаивается.Не вся,но отслаивается.Что делать?Удалять?Чем как?
