And
And
30.06.2009 в 16:11:30
Уважаемые форумчане. Положил теплый пол на кухню и в коридор. Каждый со своим датчиком и терморегулятором. Пол DEVI, регулятор с датчиком Шнайдер. Так вот, подключил недавно электричество и картина маслом - один регулятор работает нормально, а второй только на нагрев. Замерил сопростивление датчиков - один около 8 кОм (по моему так), второй (тот, что постоянно греет) около 16. Перетянуть датчик нет возможности. Подскажите, что делать? Пока на ум приходит только впаять параллельно резистор на 16 кОм, но как-то пока побаиваюсь. Может есть какое другое решение?
Gru
Gru
Тула
30.06.2009 в 19:06:03
And написал : Перетянуть датчик нет возможности.
Хорошо бы постараться изыскать.
And написал : Пока на ум приходит только впаять параллельно резистор на 16 кОм, но как-то пока побаиваюсь.
Не поможет. Если сопротивление 8 кОм соответствует холодному состоянию теплого пола, то будет греть. Если сопротивление 8 кОм соответствует нагретому состоянию греть не будет. Впаивать нужно переменное сопротивление и регулировать вручную. Пол нагрелся - ручку повернул, пол выключился. Но это то же что и просто выключатель.
And написал : Может есть какое другое решение?
  1. Перепроложить датчик.
    1. Вскрыть плинтус в месте прохода датчика. Перерезать его провода. Подключить новый датчик. Протянуть его по полу до места, где греющий кабель лежит. Все аккуратно заизолировать. Поставить плинус на место. Обыграть лежащий на полу провод дизайнерским решением (хвостик мышки, убегающей в норку, выползающая из стены змея, легкая перегородка, отгораживающая место для чего-то полезного и т.д.).
    2. Снять существующий регулятор и поставить регулятор с датчиком воздуха. Пол регулироваться будет, но с гораздо бОльшим гистерезисом и, соответственно, комфортность понизится.
sakrej
sakrej
Рига
30.06.2009 в 19:06:41
Вы имеете ввиду температурный датчики, которые впол ложатся? Если да то я вам сочувствую:)
При эксплуотации эти датчики ломаются через 1.5-2 года их надо монтировать так что бы была возможность заменить. Скорее всего вам попался брак или в процессе монтажа запороли..... сомневаюсь что резистор вам поможет
юра Т
юра Т
30.06.2009 в 20:40:31
а есть возможность подключить оба пола на один регулятор?
And
And
01.07.2009 в 15:34:30
Отвечу по порядку. 8 кОм - сопростивление датчика в холодном состоянии (того, что работает). Вытянуть датчик возможности нет, провод жесткий, хоть и уложен в гофротрубу под плитку, но уже при монтаже пробоволи - не получается. Подключить все на 1 регулятор нет возможности - разнесены в пространстве метра на 2.
А вот про параллельный резистор - если тот, что в полу будет менять сопротивление, а параллельный будет постоянный - ведь суммарное сопротивление тоже будет меняться.
sakrej
sakrej
Рига
01.07.2009 в 15:42:04
And написал : Отвечу по порядку. 8 кОм - сопростивление датчика в холодном состоянии (того, что работает). Вытянуть датчик возможности нет, провод жесткий, хоть и уложен в гофротрубу под плитку, но уже при монтаже пробоволи - не получается.
Очень очень плохой монтаж....У меня датчики всегда входят и выходят
And написал : А вот про параллельный резистор - если тот, что в полу будет менять сопротивление, а параллельный будет постоянный - ведь суммарное сопротивление тоже будет меняться.
Если бы он менял сопротивление, то все работало бы..... мне так думается
Фил-2000
Фил-2000
01.07.2009 в 15:53:58
sakrej При эксплуотации эти датчики ломаются через 1.5-2 года
Почему? Это же банальный терморезистор, чему там ломаться? Есть статистика?
Gru
Gru
Тула
01.07.2009 в 16:31:09
Ну, так проверьте. Отключите датчик, включите нагрев и померяйте.
sakrej
sakrej
Рига
01.07.2009 в 16:46:22
Фил-2000 написал : Почему? Это же банальный терморезистор, чему там ломаться? Есть статистика?
Я по своему личному опыту говорю...А банльные терморезисторы неломаются?
tetra75
tetra75
Мончегорск
01.07.2009 в 22:19:37
And написал : Подскажите, что делать?
Регулятор температуры I-Warm 710, в отличие от предыдущих моделей имеет режим самодиагностики. Он постоянно контролирует работоспособность датчика температуры пола. В случае выхода его из строя (обрыв либо замыкание соединительных проводов) терморегулятор выключает обогрев и выводит на дисплей информационное сообщение. В случае выхода из строя датчика температуры регулятор имеет защитный режим управления обогревом пола (для дальнейшего управления температурой пола без датчика).
01.07.2009 в 22:38:19
sakrej написал : Я по своему личному опыту говорю...А банльные терморезисторы неломаются?
Что-то у меня с русским языком...Поясните, что значит ломаются? Они что из хрупкого металла? Ну так не колбасьте их. И не будут ломаться. А выход из строя банального терморезистора без аналогичного физического воздействия, простите - не верю. У него что - электронная эмиссия деградирует?
