avmal
avmal
02.07.2009 в 15:33:40
And написал : Так что - только перетяжка датчика со вскрытием пола?
Вскрытие пола после капитального ремонта сами понимаете как будет выглядеть. Тем более, что придется и стену от пола до датчика вскрывать. Может дешевле обойдется замена регулятора? Есть регуляторы с возможностью использования разных типов датчиков - исключить из программы датчик пола ...
Фил-2000
Фил-2000
02.07.2009 в 16:41:20
sakrej Любой металл и даже биметалл при частом нагреве и охлаждении ЛОМАЕТСЯ , лопается, выходит из строя....
... датчик же замурован т.е. находится в замкнутом пространстве...
zvezdopad Разумеется, всё зависит от их свойств. Однако, больше верится в механическое повреждение термодатчика, чем в разрушение вызванное колебаниями температуры.
Граждане, да нечему там ломаться! Какой металл-биметалл??? Пленка оксида кремния!.. Металл - только выводы, к которым провод припаян. И температура - какая там температура? 30-33 градусов - это что, запредельные режимы? Или есть любители на углях потанцевать? Или датчик к самому кабелю привязан? Чушь все это! А вот > zvezdopad Однако, больше верится в механическое повреждение термодатчика
  • больше похоже на правду. Но это уже больше в области соблюдения требований к монтажу.
sergey_sav
sergey_sav
02.07.2009 в 16:52:26
avmal написал : "сопротивление станет ещё меньше." Этого автор и хочет добиться
Только не понятно зачем?..
And написал : Все-таки терморезистор должен менять сопротивление, и суммарное сопротивление должно меняться
При нагреве сопротивление датчика падает и регулятор отключает нагрев ТЭНа. Отсюда следует... увеличивать номинал надо, а не уменьшать. Пробуйте.
02.07.2009 в 17:06:37
sakrej написал : Кастрюля наполненная водой находится на открытом пространстве,датчик же замурован т.е. находится в замкнутом пространстве........Подучите физику чутка, а потом спорьте. И от их свойств зависит только когда они сломаются
Да вы прфессор прямо-таки. Спасибо, открыли мне глаза что ссойства зависят от состояния металла- -цел он или поломан. Вы за Нобелевкой когда едете?
avmal
avmal
02.07.2009 в 18:25:34
sergey_sav написал : При нагреве сопротивление датчика падает и регулятор отключает нагрев ТЭНа. Отсюда следует... увеличивать номинал надо, а не уменьшать.
Так-то оно так, только на данный момент всё выглядит иначе.
And написал : Замерил сопростивление датчиков - один около 8 кОм (по моему так), второй (тот, что постоянно греет) около 16.
Наверняка это вызвано каким-то механическим повреждением, а то, что регулятор не отключает, то возможно, что нынешнее сопротивление выводит порог компаратора за пределы его понимания.
юра Т
юра Т
02.07.2009 в 18:39:43
And написал : Так что - только перетяжка датчика со вскрытием пола? По другому задача не решается?
а сам регулятор прямо из щита запитан, нет возможности найти "жилку" от второго регулятора? может кабель питания транзитом через исправный проходит?
можно прямо в щите регулятор поставить, можно датчик новый просто рядом повесить..., конечно комфортность несколько снизится, но иначе вскрывать...
avmal
avmal
02.07.2009 в 19:09:57
юра Т написал : можно прямо в щите регулятор поставить
А это-то зачем? Регулятор-то исправный.
sakrej
sakrej
Рига
02.07.2009 в 23:29:51
zvezdopad написал : Да вы прфессор прямо-таки. Спасибо, открыли мне глаза что ссойства зависят от состояния металла- -цел он или поломан. Вы за Нобелевкой когда едете?
Увожаемый так вам еще и читать надо учиться:D а точнее понимать прочитанное :D
sakrej
sakrej
Рига
02.07.2009 в 23:32:37
Блин если нехочеться все вскрывать, то можно попробовать новый датчик засунуть в швы между плиткой.
avmal
avmal
03.07.2009 в 00:09:20
sakrej написал : если нехочеться все вскрывать, то можно попробовать новый датчик засунуть в швы между плиткой.
А со стеной как быть? Проще, мне думается, надо регулятор поставить со встроенным датчиком.
sakrej
sakrej
Рига
03.07.2009 в 11:01:16
avmal написал : А со стеной как быть? Проще, мне думается, надо регулятор поставить со встроенным датчиком.
Найти провод в стене от того датчика и присоединиться к нему, если есть плинтус то вобще супер
