Алексей.К.
Алексей.К.
09.08.2009 в 19:30:36
Apg77 написал : В общем прежде чем заняться хирургией с заменой этого датчика, хочется попробовать терапию с добавлением резистора в цепь.
Думаю, резистор ничего не даст. По крайней мере показания будут не очень корректными. Лучше было бы заменить датчик на аналогичный.
Apg77
Apg77
10.08.2009 в 12:28:57
Спасибо за документацию. Поизучаю.
Fedor_spb
Fedor_spb
13.01.2017 в 12:35:00
sakrej, sakrej, Специально зарегился дабы высказаться по этому вопросу. Тема хоть и старая, но в поисковике показывается в первых местах, а это значит, что терморегуляторы по прежнему продолжают ломаться у многих, и производители не спешат устранять недостатки. Так вот. У меня теплые полы на даче, греющий кабель Thermocable с регулятором Thermoreg TI-200. За год вышло из строя 4 терморегулятора. Замеры сопротивления терморезисторов показали, что все они теряют сопротивление с положенных 12 кОм при 25С до нескольких сот Ом. Поскольку цена на фирменный терморезистор запредельная, около 1 т.р., и смысла менять шило на мыло нет, было принято решение о покупке NTC термисторов Epcos близкого по номиналу в 10 кОм и стоимостью 30 руб.(это то, что было в наличии в магазине, если поискать, можно купить и на 12 кОм). Откусываем от провода старый дохлый термистор, припаиваем новый, одеваем термоусадку и чуть мажем маслом для скольжения. При регулировании пришлось учитывать погрешность примерно в 1 деление, но оно там и так выставляется "на глазок", поэтому не критично. Но... Спустя 3-4 месяца и эти термисторы стали дохнуть. Для выяснения причины, пару термисторов были установлены не в пол, а рядом с терморегулятором, т.е. с регулировкой по температуре воздуха. Оставим в стороне рассуждения о точности, вопрос был в причинах. Так вот, спустя еще какое-то время и в этом месте сдохли термисторы. Вывод - причина не в механическом воздействии, или воздействии температур, а в чем-то другом, возможно в слишком большом прилагаемом к термистору напряжении. Пока вопрос остается открытым. Буду пробовать другие термисторы и выяснять причину.
Fedor_spb
Fedor_spb
21.03.2017 в 16:18:34
Fedor_spb, Продолжаю спустя почти 3 месяца. Пришли китайские термисторы 10 шт. за 60 руб. Стеклянные MF58 на 12 кОм 1%. Поставил как воздушные прямо на разъем терморегулятора. Выводы не откусывал, дабы термистор не стоял близко к регулятору и не нагревался от него, влияя на общую регулировку. Удивило, что регулировка работает почти как у оригинала в полу, т.е. почти соответствует делениям и не жестко, т.е. не перегревает и не дает заметно остыть. Посмотрим, что будет дальше. Если не сдохнут, оставлю как воздушные, смысла особого запихивать в пол не вижу, к тому же, строители намудрили с углом загиба трубки, и загнать новый термистор в пол теперь проблематично.
21.03.2017 в 18:10:38
Fedor_spb, Ток через термистор и напряжение посмотреть можете? Найти даташит и сравнить? Чего гадать-то...
mastak
mastak
21.03.2017 в 22:58:17
У меня была та-же проблема с тёплым полом в ванной комнате. Сдох датчик. Термореле ENERGY TK03. Решил очень просто. Поставил термореле ТР-М02 (МЕАНДР)+автомат в шафчике для белья в 2-х модульный бокс. Датчик поместил в кабель канал 10х10мм в углу между полом и стеной в самом холодном месте. Ставлю температуру 18 град.С, в комнате - 25 град.С - Работает уже три года без проблем. Большой плюс - всегда видно, какая температура в данный момент.
22.03.2017 в 03:51:02
mastak написал: Сдох датчик
mastak написал: Датчик поместил в кабель канал 10х10мм в углу между полом и стеной в самом холодном месте.
штатный датчик строители замуровали наглухо?
mastak
mastak
22.03.2017 в 10:34:03
BV написал: штатный датчик строители замуровали наглухо?
Наглухо
Fedor_spb
Fedor_spb
02.04.2017 в 00:37:10
BV, А ток зачем? Понятно, что его там "нет" на килоомах, иначе бы он грелся. А вот напряжение может быть превышено. Особенно, если проектировали для одного термистора, а ставить стали другой. Я даже почти не сомневаюсь, что причина именно в этом.
