ksiman,
хорошо, если подойти к вопросу по другому- т.е. использовать не клещи, а мультиметр (насколько помню - для измерения силы тока - последовательное включение) - есть такой Mas838.
им это сделать можно?
24.03.2013 в 17:08:29
ksiman,
24.03.2013 в 17:10:28
Обычний мультиметр не измеряет дифток :( Но если просто измерить ток срабатывания УЗО, то пойдёт. Если Вы хотите проверить реальный ток срабатывания УЗО, то собираете простейшую схемку с переменным резистором
24.03.2013 в 17:24:07
ksiman написал : Обычний мультиметр не измеряет дифток :(
тьфу. точно. принцип измерения другой..
24.03.2013 в 18:12:08
alexandrnew написал : принцип измерения другой..
мало того что он другой так там и ток постоянный нужен ещё;)
26.03.2013 в 10:16:31
C.E.M. DT-9809 не могу найти ни в Украине, ни в Китае...
это:
26.03.2013 в 10:35:37
- я так понимаю тоже не подходит....
VICTOR DM3218A - не подходит :(
26.03.2013 в 10:37:42
ksiman,
подскажите на какие характеристики смотреть?
еще вариант:
26.03.2013 в 10:43:47
alexandrnew написал : ksiman, подскажите на какие характеристики смотреть?
Измерительный прибор всего лишь должен быть способен измерять нужные Вам величины с необходимой точностью:) Какие конкретно токи Вы хотите измерить и с какой точностью?
26.03.2013 в 11:39:38
greg111,
мне в данном варианте больше не нравится Error by earth magnetic :±60mA max.
так что пока идею забываю, не стоит шкурка вычинки...
26.03.2013 в 12:14:35
alexandrnew написал : greg111, мне в данном варианте больше не нравится Error by earth magnetic :±60mA max. так что пока идею забываю, не стоит шкурка вычинки...
Это максимальная величина смещения ноля из-за магнитного поля Земли. К измерениям на переменном токе никакого отношения не имеет.
17.09.2019 в 16:43:11
BV написал:
Alex_Penza написал : Измеряем токи в обоих проводах и в уме ищем разницу?
Гы :) Охватываем...
- ....два провода сразу - видим всю утечку.
- .....PE - видим утечку через PE.
- ..... три провода - видим утечку на конструкции здания.
BV, уточните пожалуйста: что означает утечка на конструкции здания?
