alexandrnew написал : может кто то подскажет конкретным линком на клещи дешевле? в Украине\Китае ?
не думаю, что найдете что-то хорошее до 100у.е. я брал Appa A17 - от 1 мкА точность... рассматривал еще CEM DT-9812
18.03.2013 в 19:43:01
24.03.2013 в 13:22:55
alexandrnew, посмотрите токовые клещи Victor DM6019 • Переменный ток: 2/ 20/ 200A • Разрешающая способность: 1мА • Идеальны для работы в ограниченном пространстве тесно переплетенных кабелей
сам не пользовался, рекомендовать не могу но стоят 700руб и разрешающая способность 1мА для домашних нужд - думаю подойдет
24.03.2013 в 13:36:36
Do Home Yourself,
спасибо
при их цене -стоит попробовать.
24.03.2013 в 14:40:27
Типичный ток утечи исправной линии не превышает 3мА (обычно вообще около 1мА). Эти клещи такой ток не увидят и тем более не измерят :(
24.03.2013 в 14:44:05
ksiman,
я уже писал - у меня задача поймать так при котором сработает узо на 10\30мА...
24.03.2013 в 14:45:58
alexandrnew написал : ksiman,
Даже эта задача для них невыполнима, т.к. надо измерять токи порядка 10мА. А у этих клещей измерение начинается с 50мА
24.03.2013 в 14:52:36
ksiman написал : А у этих клещей измерение начинается с 50мА
не понимаю по каким характеристикам это видно ?
24.03.2013 в 14:54:21
alexandrnew написал : не понимаю по каким характеристикам это видно ?
Посмотрите в инструкции по эксплуатации :)
24.03.2013 в 15:01:02
ksiman,
• Разрешающая способность: 1mA
-имеете ввиду accuracy 0,05a ?
выходит что покажут если ток 50ма и выше?
но при этом не исключено что увидят 30ма?
других простых и дешевых вариантов - я все равно не вижу.
как уже писал - выкладывать пару сотен уе за оборудование, которое надо будет два раза в жизни, да и то - чисто из интереса - смысла не вижу.
з.ы. судя по accuracy -первый вариант клещей (пред страница, мой пост) был более точный? чему верить?
24.03.2013 в 15:51:36
alexandrnew, вот такое не дорого и работает
24.03.2013 в 16:37:55
alexandrnew написал : -имеете ввиду accuracy 0,05a ?
но при этом не исключено что увидят 30ма? з.ы. судя по accuracy -первый вариант клещей (пред страница, мой пост) был более точный? чему верить?
До 50мА покажут, но неизвестно что. Более-менее приемлемя точность измерения начинается со 100мА
