sergeyX написал : Если стоят краны, то можно постепенно подключая участкки определить где трабла.
Напишу подробнее:
Накачиваем давление в системе до 3 бар.Предохранительный клапан виссманского котла срабатывает при давлении превышающем 3,2 бара.
закрываем краны идущие на теплые полы и отопление в дом.Если система отопления разделена поэтажно а теплый пол имеет возможность перекрывания по контурам,то это просто замечательно
В котельной перекрываем кран на расширительный бак (если он конечно есть).В другом случае придется ждать гораздо дольше,пока давление упадет.
Поочередно открываем краны на отопление одного этажа.Следим за падением давления.Напоминаю что делать это надо при закрытом кране на расширитель,иначе ждем несколько часов. Продолжаем открывать отопление и наблюдать за показаниями манометра. Если показания не изменились,то открываем теплый пол.Желательно открывать отдельно каждый контур по отдельности. Находим контур где давление падает,ремонтируем.:)
