andryxin
andryxin
01.07.2009 в 17:12:39
Стиралка Бош привезена от друзей у них исправно работала.... Подсоеденил подключил...... включил начал пробывать пошла вода..... сам остановил забыл порошка насыпать ..... насыпал с тех пор не работает..... в чем может быть проблема??????
Андрёй
Андрёй
Томск
01.07.2009 в 18:25:20
Надо сбросить на исходную. Для этого крутим ручку на Х два раза. Или если кнопочная, то включаем и выключаем сеть два раза. Модель бы надо было указать. Особенно буковки в названии модели.
andryxin
andryxin
02.07.2009 в 10:33:39
Спасибо за подсказку попробую. Точное название стиралки "bosch wmv 1600"
Error440
Error440
Черноголовка
02.07.2009 в 10:53:52
Надо сначала поставить на режим слива воды. Дождаться его завершения. И будет Вам счастье. ))
andryxin
andryxin
03.07.2009 в 19:27:37
да здорово но только если она бы что то делала....... а то она вообще молчит...... Кстати совет насчет нажатий не помог.............. а на крутилках нет Х.....
andryxin
andryxin
14.07.2009 в 14:15:52
НЕ ужеле нет знатоков в таких машинках ? Уж очень не хочется покупать новую..... а от этой в таком состоянии толку мало......
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.07.2009 в 15:50:41
andryxin написал : с тех пор не работает.....
За две недели я бы уже чокнулся без машинки!...-:) Вызовите мастера-частника- у них вызов бесплатный, ежели не починит...
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
14.07.2009 в 16:52:32
Это простая стиралка с командоаппаратом. Должна работать с любого места, где остановили. Возможно, у нее что-то с кнопкой включения и она элементарно не включается. Светодиод над кнопкой включения загорается? Звук, похожий на тиканье часов при включении слышен?
Njk
Njk
14.07.2009 в 17:06:34
После принудительной остановки, для продолжения процесса стирки следует нажать (1 раз) кнопку старт.
AlexeiGR
AlexeiGR
14.07.2009 в 19:32:15
У этой машинки есть место в программе, где она ничего не делает. Ждет нагрева до 38 градусов. Прокрутить по часовой стрелке программатор до отметки B и включить машинку.
Андрёй
Андрёй
Томск
15.07.2009 в 06:41:41
andryxin написал : НЕ ужеле нет знатоков в таких машинках ?
Есть, только что от этого толку? Эта машинка должна работать. Вызывай мастера.
