Помогите советом (по возможности дельным).
О проблеме с первой насосной станцией я уже отписал - бракованная.
На замену взяли итальянскую Марину - подкупила своей возможностью САМОВСАСЫВАНИЯ, и ни капельки не пожалел. Повторюсь - станция стоит в 20-ти метрах от скважины (по горизонтали), над скважиной (через тройник) ьакже установлен ручной насос через шаровый кран. Для запуска станции никакой подкачки не требуется - просто заливаем сам насос (литра 3-4) и запускаем его с открытым краном, через 1,5 минуты (в моём конкретном случае) уже начинает прочихиваться вода, дальше всё как надо. Более того, если вода из подводящей трубы ушла обратно в скважину (обратный клапан стоит непосредственно перед станцией - в трубу диаметром дюйм с четвертью его не запихнуть, да и для зимнего варианта более подходит), то не требуется никакой подкачки - всё те же полторы минуты открытого крана и всё.
Но как всегда есть пара НО:
В трубе подводящей где-то появился подсос - вода бежит с воздухом (шланг в бочку и остаются пузырьки постоянно) и после выключения станции уходит обратно в скважину - станция сама себя подкачивает). отсюда вопросы:
Заране Благодарен за дельные советы.
Станция по ходу у тебя эжекторного типа и закачка воды происходит за счет системы трубок в этом эжекторе. Раз вода уходит обратно в скважину значит не держит клапан. На счет паковки резьб с добавлением краски - а вдруг прийдется когда еще распаковывать - можно использовать различные герметики, которые не застывают( силикон, паста Юнипак, фумленты, и др.) Опять же чем сделан водопровод - металом, пластиком или еще чем.
Если бы просто не держал клапан, то, в моём понимании физики всего процесса, в процессе работы воздуха таки не должно было бы быть... или я всё таки неправ? да и давление в водопроводе не падает, только воздух после перерыва качается поначалу.
Водопровод сварен из пп труб 1", так что для подсоса воздуха в принципе остаются только резьбовые соединения на скважине и перед станцией.
Так что получается, можно лён герметиком пропитывать при скручивании? Краска конечно при необходимости тоже разворачивается, но её чистить потом трудно, да и эстетически смотрится не очень.
А сама станция правильно - эжекторного типа, просто рассказал свой опыт, так как когда сам вопрос изучал, то в явном виде не видел подобных ответов (может, конечно, и плохо искал, но времени мало было на изучение вопроса). Может кому и пригодится мой опыт - буду рад.
Воздух в воде из-за не плотности соединений. Я паковал паяные трубы льном с пастой Юнипак. Только не сильно усердствуй на затягивание - там вроде резьбы конические. И если у тебя обратный клапан стоит на верху, то вода конечно могла уходить из-за отсутствия вакуума по причине не плотности резьбовых соединений.
Переделал все скрутки на лён с пропиткой герметиком и УРА!!!! Все заработало.
Всем большое СПАСИБО за советы.
