14.07.2009 в 18:49:57
nas_alex написал : в туалете две разные вентиляционные шахты
вы уверены что это разные шахты? Это возможно в 5-ти этажках - там могут быть отдельные индивидуальные каналы на туалет и кухню.
Сколько этажей в доме?
nas_alex
nas_alex
15.07.2009 в 08:58:09
BV написал :
BV написал : вы уверены что это разные шахты? Это возможно в 5-ти этажках - там могут быть отдельные индивидуальные каналы на туалет и кухню. Сколько этажей в доме?
два разных вентиляционных окна на расстоянии метра друг от друга, заглянул внутрь - с боков заделано, обе уходят вверх. 10 этажей почти новостройка.
nas_alex
nas_alex
15.07.2009 в 11:36:17
так можно или нет короба сделать из гипсокартона?
StanislavZ
StanislavZ
15.07.2009 в 14:59:39
Вам же в самом начале написали:
Ким написал : Никаких, особенно если это вытяжка из чистых помещений (кабинеты, спальни, гостинные ит.д.). За исключением некоторых мелочей. А для притока самое плохое - это то что из решетки будет выдувать мелкую пыль от бумаги, которая наклеена на гипсокартон, пыль гипса и т.д. А так вполне возможно, в безрыбье и рак рыба, но не желательно
Раз вытяжка, значит можете пренебречь мелкой пылью от бумаги и гипса или прогрунтовать/покрасить. Тут еще возникает проблема конструкции если как обычно на металической обрешетке то находясь внутри она будет создавать дополнительное сопротивление и шум (все это конечно будет зависеть от производительности вентилятора) Если вытяжка будет естественной, то думаю, что это проблем не вызовет.
StanislavZ
StanislavZ
15.07.2009 в 15:03:35
StanislavZ написал : Сообщение от Ким Никаких, особенно если это вытяжка из чистых помещений (кабинеты, спальни, гостинные ит.д.).
Думаю, что туалет и ванную тоже можно отнести к "чистым" (т.к. жира там нет и на стенки налипать будет нечему) и если не курить в туалете :)
nas_alex
nas_alex
15.07.2009 в 15:50:46
StanislavZ написал : Думаю, что туалет и ванную тоже можно отнести к "чистым" (т.к. жира там нет и на стенки налипать будет нечему) и если не курить в туалете
слава богу курящих нет. :) мне сказали, что на гипсокртоне может плесень поползти, так это или нет?
StanislavZ
StanislavZ
15.07.2009 в 19:55:19
На счет возникновения плесени в канале сильно сомневаюсь т.к. там идет постоянное проветривание и если не вентилятором то естественным потоком. В любом случае нужно будет оставить щель под дверью или поставить в дверь переточную решетку для возможности притока свежего воздуха. А если даже и есть угроза плесени в канале то можно обработать антисептиком-пропиткой.
nas_alex
nas_alex
16.07.2009 в 08:55:32
большое спасибо
