Трой
Трой
03.07.2009 в 13:06:04
Планирую "установить" (не уверен что корректно подобрал слово) теплый пол http://shop220.ru/product4579.htm под плиткой в ванну и туалет. Разговаривая с продавцами услышал два диметрально противоположных совета: 1) для монтирования теплого пола обязательно нужна стяжка , 2) для монтирования теплого пола стяжка не нужна, достаточно "утопить" теплый пол в плиточном клее. Посоветуйте : надо или не надо делать стяжку. P.S. заранее извиняюсь если такая тема уже поднималась.
Gru
Gru
Тула
03.07.2009 в 15:17:56
Дело в следующем. Если при устройстве теплого пола Вы желаете применить теплоизоляцию, то необходимо делать стяжку не менее 3 см. Если делаете без теплоизоляции укладываете под плитку непосредственно в слой плиточного клея.
  1. Вариант с теплоизоляцией. Укладка дороже и сложнее, пол поднимается на высоту стяжки, в эксплуатации более экономичен за счет меньших потерь.
  2. Вариант без теплоизоляции. Укладка проще и дешевле, высота подъема пола минимальна, в эксплуатации менее экономичен за счет потерь.
Приобретенное Вами изделие допускает оба варианта укладки. Выбор за вами.
P.S. По второму варианту, скорее всего, именно теплого пола не получится. Будет нехолодный. Но трабуемые по СНиПу 26-28 градусов получите. Ногам комфортно будет.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
03.07.2009 в 16:08:34
Я бы прошелся бы по плите гидроизоляционной смесью Ceresit CR 6 а потом на нее клеил бы плитку.
LAV
LAV
Подольск
03.07.2009 в 16:15:11
Посмотрите вариант клеевой пробки на пол - и не нужен тёплый пол.
Трой
Трой
03.07.2009 в 16:35:36
LAV Теплый пол уже куплен, поэтому вариант с клеевой пробки отпадает.
To Gru
Если я Вас правильно понимаю, то экономия будет в электроэнергии. За счет чего достигается экономичность? ?
To Gru посоветуете какой материал лучше использовать в качестве стяжки?
To sergeyX Спасибо за совет. Обязательно им воспользуюсь
И еще пару вопросов: Когда укладываю датчик температуры в стяжку(или прод плиточный клей) то он онлжен быть в гофрированной трубке. Где должен находиться датчик: в трубке или выходить наружу из нее? Должна ли стяжка затечь в трубку?
Gru
Gru
Тула
03.07.2009 в 17:48:17
Трой написал : За счет чего достигается экономичность? ?
За счет того, что не будете греть потолок соседа снизу. Эмпирическая цифра снижения потерь при использовании теплоизоляции - 20-30 процентов. Правда для Вашего случая - ванна и туалет это все копейки.
Трой написал : посоветуете какой материал лучше использовать в качестве стяжки?
Нет, не посоветую. За советы нужно нести ответственность, а в этом вопросе у меня уверености нет. Себе делал бы из обычной ЦПС. А так, гляньте в поиске, здесь есть фак по стяжке.
Трой написал : Где должен находиться датчик: в трубке
Да. Диаметр 20, в крайнем случае 16. Для варианта "под плитку" следует проштробить для нее трассу.
Трой написал : Должна ли стяжка затечь в трубку?
Нет. Конец трубки следует герметично заглушить.
Трой
Трой
03.07.2009 в 17:56:53
А что служит теплоизолятором: ПЦС или надо что то еще купить?
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
03.07.2009 в 20:33:47
Умнее сделать по матам стяжку из наливного пола .Обеспечивается хорошая заливка кабеля( без пустот) и удобнее будет укладывать плитку
Трой
Трой
06.07.2009 в 09:33:06
В магазине "Ле..а Ме...н" мне продавцы порекомендовали использовать в качестве наливного пола материал ОсновитТ-42. Но зная их "профессионализм" (не раз обжигался), хотел узнать: можно ли использовать этот материал или лучше какой-нибуть еще?
Prok12
Prok12
06.07.2009 в 09:37:40
LAV написал : Посмотрите вариант клеевой пробки на пол - и не нужен тёплый пол.
В одной из соседних веток писали: вопреки заверениям продавцов, пробка но полу изнашивается, продавливается, сдирается. Хотя по виду в магазинах она прочная. И по ощущениям:
когда в квартире прохладно, ходить по ней не так приятно, как по ГРЕЮЩЕМУ теплому полу (сравнивал у себя - есть и то и другое, но пробку буду сдирать ввиду повреждения мебелью; у меня именно пробка клеевая ВикАндерс, а не пробковая паркетная доска; хорошо что немного).
Doca
Doca
06.07.2009 в 11:36:09
В обязательном порядке нужно делать заливной пол или стяжку. Ни в коем разе не укладывайте в плиточный клей
