Doca
Doca
07.07.2009 в 18:22:18
Ну чо, посмотрели орлы? или вас еще добить инструкцией Деви по укладке тонких матов?
Doca
Doca
07.07.2009 в 18:32:09
В реальности проще всего залить выравнивающей смесью и раскатать валиком до образования зеркальной ровной поверхности, а сверху под гребенку укладывать плитку. То что показывают в видеоролике Термолюкса это безграмотно, занимает много времени и с плохопрогнозируемым результатом.
otyan
otyan
07.07.2009 в 18:32:24
Цитаты из рекомендованого Вами,DoKa, ролика:
  • "...для улучшения контакта с клеевой смесью..."
  • "...слоем раствора для крепления плитки..."
    По- моему это можно воспринимать как рекомендацию производителя:
Трой написал : какой материал по вашему взгляду является оптимальным для использования в качестве стяжки в которую следует "утопить" теплый пол?
Doca
Doca
07.07.2009 в 18:40:19
otyan написал : По- моему это можно воспринимать как рекомендацию производителя:
рекомендации дилетантов в плиточных работах. Свою продукцию делают хорошо, а рекомендации по установке дают безграмотно. В европейских странах откуда мы берем пример, так не делают, а если и делают( я не видел) то олухи
Грэй
Грэй
07.07.2009 в 19:06:22
DoCa написал : рекомендации дилетантов в плиточных работах. Свою продукцию делают хорошо, а рекомендации по установке дают безграмотно.
+1
Взять хотя вот эту цитату из рекомендаций ДЕВИ по монтажу: "...или залейте выравнивающим составом и просто положите плитку!"
  • такой пол работать, конечно, будет (производителю матов ДЕВИ- алиллуйя!), а вот если плитка отскочит, то тут уже Деви вне зоны ответственности. Виноват будет или плиточник, или производитель наливаек))).
Doca
Doca
07.07.2009 в 19:13:38
Грэй написал : Взять хотя вот эту цитату из рекомендаций ДЕВИ по монтажу: "...или залейте выравнивающим составом и просто положите плитку!"
Вот и я об этом же. Споры по этой тематике идут уже не первый год и на разных форумах. Удивительно что до сих пор производители не исправили свои ошибки. Помню им даже писали в представительства чтоб обратили внимание на явный промах. Даже никто не ответил. Вот и думай после этого об профессионализме сидящих там людей
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
07.07.2009 в 21:59:57
Glaz написал : Как тогда воспринимать следующее положение из инструкции по монтажу теплого мата Теплолюкс: • Допускается укладка плитки сразу на нагревательный мат. При этом необходимо проявить максимальную осторожность, чтобы не повредить нагревательный кабель. Толщина клеевого раствора должна быть не менее 8 мм.
Плохо читаете.Всё хитрее написано.Нанесите клей сплошным слоем на мат, чтобы не было пустот(фактически сделать стяжку из плиточного клея),а уж затем сверху нанести слой клея на который приклеивается плитка.Я тоже устал жевать всем,что это марктинговые ходы производителей и продавцов, мол смотрите как всё легко и просто.А девочки и мальчики в магазинах прдолжают вешать лапшу на уши:"Да ,прямо на мат клей и сверху плитку- ляп и готово!"
Трой
Трой
08.07.2009 в 13:53:31
что я нашел в качестве из возможных материалов в качестве стяжки: 1 вариант ОсновитТ-42 http://www.stroimsya.ru/osnovit/osnovit_t42.php 2 вариант Ровнитель для полов «Горизонт Универсальный» http://www.unistrom.ru/view.php?id=27 3 вариант Цементная стяжка «Горизонт» http://www.unistrom.ru/view.php?id=26 4 вариант БЕТОНИТ 6000 http://www.alitstroyservis.ru/vetonit/6000.html 5 вариант БЕТОНИТ Легкий пол http://www.alitstroyservis.ru/vetonit/lp.html Подскажите на каком варианте остановить свой выбор?
Glaz
Glaz
Серпухов
08.07.2009 в 16:41:14
Voldemar36 написал : Нанесите клей сплошным слоем на мат, чтобы не было пустот(фактически сделать стяжку из плиточного клея),а уж затем сверху нанести слой клея на который приклеивается плитка.
ОК. Так об этом же и сказано! Т.е. просто изменяется технология укладки плитки с "однослойной" на "двухслойную" - когда клей наносится сначала сплошняком на мат, до его полного "утапливания" в клею, а затем, как обычно, на плитку. Или нет ?
Doca
Doca
08.07.2009 в 17:03:32
Glaz написал : ОК. Так об этом же и сказано! Т.е. просто изменяется технология укладки плитки с "однослойной" на "двухслойную" - когда клей наносится сначала сплошняком на мат, до его полного "утапливания" в клею, а затем, как обычно, на плитку. Или нет ?
а разве бывает однослойная укладка плитки и двухслойная? Я может что то путаю или недопонимаю? Согласно интсрукции по укладке плитки нужно на ровную поверхность!!! нанести клей зубчатой гребенкой и сверху уложить плитку
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
08.07.2009 в 21:44:02
Так вот вместо обмазывания плиточным клеем лучше залить самонивелир в 1см.
