DoCa написал : Ни в коем разе не укладывайте в плиточный клей
Почему?
Цитата из ссылки в 1 посте:
Применяется для устройства теплого пола без формирования толстой цементной стяжки.
Может устанавливаться непосредственно под плитку с плиточным клеем.
06.07.2009 в 13:32:35
Почему?
06.07.2009 в 14:23:40
otyan я честно устал повторять эту тему, уже столько раз подобное обсасывали на разных форумах, что откровенно лень. Просто примите как истину что провод нужно залить выравнивающей смесью и сверху под гребенку укладывать плитку.
06.07.2009 в 14:43:49
Хотелось бы повторить что планируется положить теплый пол в ванной комнате. Из всего выше сказанного, я понял, что обязательно надо сделать стяжку, в которую надо утопить теплый пол. Теперь вопрос: выравнивающая смесь и стяжка это одно и тоже? Если да то: порекомендуйте материал используемый в качестве выравнивающей смеси.
06.07.2009 в 21:05:50
По -хорошему надо делать две стяжки. Первую основную выравнивающую.На неё уложить маты поставить датчик.Сверху наливной пол слоем 1 см .Грунтовки предварительные само сабой.Наливной самовыравниващий пол должен быть на цементной основе и предназначен для тёплого пола(об этом написано на мешке)
07.07.2009 в 11:25:06
Планируется просто положить теплый пол. И стяжка, как я понял из объяснений DoCa и Gru, необходима. Но вот что именно лучше использовать в качестве стяжки я так и не пойму. В гипермаркете мне порекомендовали Основит Т-42. Насколько он хорош? Есть ли еще какие материалы? Могут профи порекомендовать что они используют в качестве материала для стяжки?
07.07.2009 в 14:05:42
DoCa написал : В обязательном порядке нужно делать заливной пол или стяжку. Ни в коем разе не укладывайте в плиточный клей
Как тогда воспринимать следующее положение из инструкции по монтажу теплого мата Теплолюкс: • Допускается укладка плитки сразу на нагревательный мат. При этом необходимо проявить максимальную осторожность, чтобы не повредить нагревательный кабель. Толщина клеевого раствора должна быть не менее 8 мм. ???
07.07.2009 в 15:13:43
Glaz написал : Как тогда воспринимать следующее положение из инструкции по монтажу теплого мата Теплолюкс: • Допускается укладка плитки сразу на нагревательный мат. При этом необходимо проявить максимальную осторожность, чтобы не повредить нагревательный кабель. Толщина клеевого раствора должна быть не менее 8 мм.
совершенно безграмотное заявление дилетантов . Сходите на сайт Деви и посмотрите видеофильм про укладку этих самых матов, так сказать для наглядности
07.07.2009 в 17:08:12
DoCa написал : я честно устал повторять эту тему, уже столько раз подобное обсасывали на разных форумах, что откровенно лень. Просто примите как истину что провод нужно залить выравнивающей смесью и сверху под гребенку укладывать плитку.
Glaz написал : Допускается укладка плитки сразу на нагревательный мат
DoCa написал : совершенно безграмотное заявление дилетантов
Ярослав Гашек написал : Подпоручик Дуб ...понес околесицу о том, что здешний край был опустошен недавними боями и что железнодорожный путь еще не мог быть приведен в надлежащий порядок. Все офицеры посмотрели на него с состраданием, словно желая сказать: "Этот господин не виноват. Уж таким идиотом уродился".
Капитан Сагнер про себя решил, что, когда они будут в окопах и положение станет особенно опасным, он при первом же удобном случае пошлет подпоручика Дуба за проволочные заграждения в качестве офицера-разведчика для рекогносцировки неприятельских позиций. А поручику Лукашу, высунувшемуся так же, как и он, из окна вагона, шепнул сгоряча: — Послал черт на нашу голову этих штатских! Чем образованнее, тем глупей. Казалось, подпоручик Дуб никогда не замолчит. Он пересказывал офицерам все, что читал в газетах о карпатских боях и о борьбе за карпатские перевалы во время австро-германского наступления на Сане. Он рассказывал так, будто не только участвовал, но и сам руководил всеми операциями. Особенное отвращение вызывали его изречения, вроде "Потом мы двинулись на Буковско, чтобы обеспечить за собой линию Буковско— Дынув, поддерживая связь с бардеевской группой у Большой Полянки, где мы разбили самарскую дивизию неприятеля".DoCa написал : Сходите на сайт Деви
Смотрим картинку на первой странице сайта www.devi.ru
07.07.2009 в 17:43:26
Я все же не теряю надежду :) : какой материал по вашему взгляду является оптимальным для использования в качестве стяжки в которую следует "утопить" теплый пол?
07.07.2009 в 17:45:19
Gru написал : — Послал черт на нашу голову этих штатских! Чем образованнее, тем глупей.
:clapping
07.07.2009 в 18:02:52
Gru написал : Сходите на сайт Деви
тьфу, на сайте деви уже убрали ролик как укладывать маты. Смотри ролик Термолюкса Там ясно видно что в начале выравнивают смесью, а потом укладывают плитку.
