C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
04.07.2009 в 05:14:25
прим. правильно затертый ротбанд- практически не впитывает влагу.
Prok12
Prok12
04.07.2009 в 11:48:20
Для кухни Ротбанд - вполне. Но вот в ванной... Там даже с вентиляцией когда долго душ молотит на плитке вода конденсируется. Не надейтесь, что она под плитку не проникает: у меня через волосяные трещины в затирке затекала, а вытекала ручейком в метре в стороне. Не хотел бы я, чтобы там был Ротбанд. Ну разве что под слоем гидроизоляции.
Хозяйка2009
Хозяйка2009
05.07.2009 в 00:10:27
2Prok12 А если с гидроизоляцией - это чем стенку мазать? До\ после\ с ротбандом?
Prok12
Prok12
05.07.2009 в 01:21:21
Хозяйка2009 написал : А если с гидроизоляцией - это чем стенку мазать? До\ после\ с ротбандом?
По идее, Кнауф Флехендихт (мастика), поверх конечно. Но беда в том, что ВСЕ эти мастики (Кнауф, Килто, Лугато) плохо к гипсу липнут... После высыхания чулком снимаются...
05.07.2009 в 01:36:15
Prok12 написал : По идее, Кнауф Флехендихт (мастика), поверх конечно. Но беда в том, что ВСЕ эти мастики (Кнауф, Килто, Лугато) плохо к гипсу липнут... После высыхания чулком снимаются...
Неа, Кнауф Флехендихт не снимается, пробовал отдирать всяко, не получилось, но стена была хорошо прогрунтована, раз 7 :) И ещё, Вы же рекомендовали способ - шпаклянуть стену плиточным клеем, перед нанесением гидроизоляции. Тоже проверял, и то же - фиг отдерёшь :) В общем, я перестраховался и прошпаклевал клеем перед нанесением гидроизоляции.
C2h5-OH написал : прим. правильно затертый ротбанд- практически не впитывает влагу.
Так под плитку Ротбанд, вроде, не затирают...
Prok12
Prok12
05.07.2009 в 10:09:03
abс написал : Неа, Кнауф Флехендихт не снимается, пробовал отдирать всяко, не получилось, но стена была хорошо прогрунтована, раз 7 И ещё, Вы же рекомендовали способ - шпаклянуть стену плиточным клеем, перед нанесением гидроизоляции. Тоже проверял, и то же - фиг отдерёшь
С плиточным клеем, повторюсь, нормальный вариант. Я правда экспериментировал с гипсолитовыми блоками: они более гладкие, чем Ротбанд. Вот их гидроизолировать удалось только с промежут. слоем плиточного клея.
mirock
mirock
Днепропетровск
05.07.2009 в 11:19:55
Надо написать большими буквами пр входе на форум - МОЖНО!
Prok12
Prok12
05.07.2009 в 11:26:40
mirock написал : Надо написать большими буквами пр входе на форум - МОЖНО!
Надо написать: МОЖНО НО НЕ НУЖНО. Зачем искать себе приключений на...? Не проще ли выровнять стены в ванной цементными смесями??
05.07.2009 в 11:27:02
Так на самом мешке написано, что можно, а всё равно не верят :D
Prok12 написал : Не проще ли выровнять стены в ванной цементными смесями??
Так у многих гипсолитовые кабины, не цементной же штукатуркой их штукатурить?
А что случится с Ротбандом? Если корыто от него сразу не отмыть, то потом только механическим способом соскребать, никак не размокает и не отмокает. Даже водостойкий плиточный клей и то легче отмыть :)
Prok12
Prok12
05.07.2009 в 11:36:51
Ну а если стены кирпичные или монолитный бетон: получится непонятная гипсовая прослойка между бетоном стены и плиточным клеем. Насчет гипсовых стен - могу согласиться на Ротбанд: количество переходов гипс-цемент и обратно не изменится. Кстати у меня ротбанд мосле намокания на потолке (в районе гильз стояков в перекрытиии) соседи сверху подмочили. Мок он несколько дней. Потом всё же локально отвалился. Под ним на бетоне был бетоконтакт. Так что водостойкость его ограничена.
05.07.2009 в 11:42:51
Prok12 написал : Ну а если стены кирпичные или монолитный бетон: получится непонятна гипсовая прослойка между бетоном стены и плиточным клеем
За то Ротбанд осилит любой, а с цементной надо будет тренироваться.
