Voldemar36
Voldemar36
Эксперт
Воронеж
19.07.2009 в 20:05:01
deletear написал : Многие ли, заказчики, утруждаются учетом мелочей? Естественно, при договоре, этими мелочами интересуешься. Однако, если попросить заказчика отнестись к этому серьезней,наглядно показать,что некоторые мелочи взаимоисключающи, а некоторые диктуют жертвовать немелочами, некоторые обходятся дороже...Отношение к мелочам меняется... Опять, же если замотивируют, то можно и горы свернуть... Но в основном всё так, "приземлённо"
Заказчики вообще многого не знают и не понимают.Большинство понимают это по готовой работе.Про взаимоисключающие мелочи я вообще не понял.У меня есть принципы в работе,которые неизменны.Я делаю так, как считаю нужным и большинство заказчиков мне доверяют.
deletear
deletear
19.07.2009 в 22:52:40
Voldemar36 написал : У меня есть принципы в работе,которые неизменны
Не могли бы,Вы, вот здесь поконкретнее?
Voldemar36
Voldemar36
Эксперт
Воронеж
19.07.2009 в 23:01:38
deletear написал : Не могли бы,Вы, вот здесь поконкретнее?
Самый главный - мне надо верить и доверять.Я обсуждаю с заказчиком только вопросы планировки и дизайна.Техническая сторона вопроса полностью на "моей совести".
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
21.07.2009 в 16:28:05
Где должна быть граница порожка коридор-сантехнический узел, если в коридоре плитка? Предполагаю, что порог из коридора должен закачиваться у кромки двери со стороны санузла. Изначально был порожек от строителей из мелкой плитки, залит намертво, может сейчас удастся сбить перфом. Неизвестно, где его граница, возможно она заходит кромку двери, тогда порог коридора вылезет в санузле. Пока некритично, т.к. санузел серый, коридор розовый, но планирую в следующей пятилетке замутить санузел в других тонах, и будет некрасиво.
http://img269.imageshack.us/i/img7gsy.jpg/ на фото порог вылезает из санузла. Может есть еще какие варианты?
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
21.07.2009 в 18:07:24
Я делаю стык отступив 2см от стены коридора в сторону санузла,полотно 4см,и при таком варианте с коридора не видать плитку из санузла,и наоборот,из санузла не видать плитку из коридора
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
21.07.2009 в 19:11:06
FARAON7575 написал : Я делаю стык отступив 2см
У вас на этом стыке сходятся плитки двух цветов? Или граница порожка идет под полотном? но тогда около коробки получается, даже не пойму что? Промерил старый порог 7,5см, немного больше ширины коробки, его надо разделить на 2части? какой ширины должен быть порожек? возможно в санузле заподлицо со стенами, или у кого как пойдет? В квартире ничего прямого нет - в туалете порог чуть выступает от стен, как ступенька, в ванной заподлицо.
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
21.07.2009 в 19:26:39
Сходятся плитки 2 цветов через затирку,порожек не ставлю
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
21.07.2009 в 19:32:33
FARAON7575 написал : Сходятся плитки 2 цветов через затирку,порожек не ставлю
FARAONчик, а у меня уровень пола в санузле на 3,5см ниже чем в коридоре, т.е ступенька, делать та что? мозг сломал.
FARAON7575
FARAON7575
Эксперт
21.07.2009 в 19:44:01
я уже привык что здесь у всех 0,поэтому и рассуждаю,в вашем случае я бы продлил коридорную плитку на 2 см под полотно,там сделал ступень и сверху красивый металлический накладной уголок на ваш вкус
deletear
deletear
21.07.2009 в 19:49:50
Для VegaZZZ. Порожек может быть и ступенчатым.
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
21.07.2009 в 20:04:21
FARAON7575 написал : у всех 0
В 12л назад в новый м-н впихнули панельный дом 68-П, непонимаю с другой стороны дома растояние от пола до окон выше, чем моей кв., че внутри я молчу, а вот в плане плитки-стараюсь приблизится к 0.
Т.е как я предположил, мой порог должен иметь границу у кромки двери санузла, возможно нет, т.к. болтается кусок коробки. Или продлить дальше на 2см, тогда порог вылезет в санузел ступенькой.
Ладно сверху она розовая, каким цветом сделать вертикальную часть ступени, наверное то же розовым или серым как пол в ванной.
